Autor Wątek: Regulacja zasięgu reflektorów  (Przeczytany 2408 razy)
douglas
« dnia: 15 Września 2012, 23:08:10 »
Witam serdecznie!
Przeszperałem cały internet i nic.. Pytanie krótkie - w jaki sposób, a raczej gdzie szukać pod maską tego specjalnego elementu do regulacji wysokości którego używa diagnosta do wyregulowania kąta padania światła? Mam wrażenie, że dokładnie obejrzałem oba reflektory i ich okolice i niczego takiego nie wiedzę. Czasami wygląda to jak zwykła śruba na sześciokątny wkrętak a czasami jak mały kołek lub coś w tym rodzaju. Dzięki!
Offline juras
  • Wiadomości: 54
Odp: Regulacja zasięgu reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2012, 13:30:20 »
Do regulacji używa się imbusa właśnie, nie powiem ci jaki rozmiar, ale widziałem jak mi ustawiali na stacji obsługi. Dostęp jest dość ciężki (trzeba mieć przedłużkę ok. 20-25 cm) przez wycięcie w plastiku nad reflektorem.
douglas
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2012, 17:21:28 »
Dziękuję bardzo. Dzięki tym wskazówką znalazłem bez większych trudności. Pozdrawiam serdecznie!
