Autor Wątek: wymiana żarówki w panelu  (Przeczytany 15899 razy)
yarisII
« dnia: 20 Września 2012, 22:09:49 »
Jak zdjąć pokrętło od nawiewu ( mam klimę manualna) bo muszę wymienić żarówkę podświetlenia......
Robsajson
Odp: wymiana żarówki w panelu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2012, 22:19:34 »
Może to Ci coś podpowie:
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2012, 22:25:19 wysłana przez Robsajson »
yarisII
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2012, 22:32:36 »
no niestety ale nie widzę tego na rysunku :( ale dzięki....
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2012, 22:35:18 »
Podejrzewam ,że wystarczy pociągnąć do siebie to pokrętło i powinno wyleźć.
Poszperałem trochę w necie ale oprócz manuali demontażu radia nic nie ma.
yarisII
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2012, 22:36:56 »
szarpałem, może za słabo ;) jeszcze powalczę ;) mam nadzieje ze nie trzeba odkręcać całej deski  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2012, 22:39:46 »
Patrząc na to zmieniam zdanie  :thumbdown:
Raczej trzeba wyszarpać cały panel i wtedy powinno być jakieś dojście do tego.
yarisII
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2012, 21:48:28 »
 :thumbdown:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2012, 08:07:26 »
Na autokąciku ktoś zadał takie pytanie :)
Czyżbyś to był ty ?
yarisII
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2012, 20:56:47 »
Czyżbyś to był ty ?
to nie ja.....
sam sobie poradziłem z dostaniem się do żarówki.... niestety nie ma oznaczeń..... zna ktoś jej typ ?
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2012, 21:10:35 »
Taka?
yarisII
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2012, 20:29:43 »
Taka?
Tak, dzięki już zalazłem :)
Offline zuza1005
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2012, 21:44:33 »
yaris II,
proszę powiedz jak dostałaś się do tej żarówki.
Ja mam do wymiany w nawiewie i prędkości nawiewu.
yarisII
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2012, 21:02:38 »
yaris II,
trzeba rozebrac caly panel rodkowy, od gory najpierw sciagasz te boczne srebrne elementy, od gory podwazasz, potem dolne, jak juz tego sie pozbedziesz to zdejmujesz od gory nawiewy, radio (wystarczy przedni panel) i potem czesc gdzie sa pokretla.....i mozesz sie dostac do pokretel gdzie sa zarowki....z tym musisz troche pokabinowac i zapamietac co po kolei wyjmowales, zebu potem zlozyc to do kupy. Uwazaj bo mi wypadl wlacznik od klimy i wpadl gdzies pod dzwignie skrzyni biegow i na razie nie znalazlem....
aaaaaaaa.... zdjmij tez ramke od dzwigni zmiany biegow....
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2013, 16:23:08 »
Podajcie proszę oznaczenie tej żarówki, ponieważ muszę ja wymienić także u siebie.
Dodam ze chodzi o podświetlenie manualnej regulacji siły nawiewu (znajdujący się na środku oświetlenie guzika od podgrzewania tylnej szyby działa ok)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2013, 10:01:48 »
też mnie to czeka... wrrr
nie idzie tam LED-a włozyć ?
wiadomo jaka to żarówa?
