Autor Wątek: wymiana żarówki w panelu  (Przeczytany 15890 razy)
Offline archi
  • Wiadomości: 9
Odp: wymiana żarówki w panelu
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Września 2013, 10:10:17 »
Tez myślałem aby wymienić cale podświetlenie na niebieski LED ale nie wiem czy dobrze to będzie wyglądało. Może ktoś ma tak zrobione i ma fotki ?
Puki co nie wiem nadal jaki to jest model żarówki (jeszcze nie rozbierałem panelu), a dobrze by było zakupić je wcześniej.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Września 2013, 10:45:05 »
znajde chwile to rozbiore i zobacze jak to wygląda
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Września 2013, 16:31:00 »
Znalazlem cos takiego:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/112860-dash-lighting-change/
Dotyczy klimatyzacji automatycznej, ale mozna mniejwiecej zobaczyc jak to wyglada po zastosowaniu niebieskich ledow.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Września 2013, 17:16:59 »
nie podoba mi się na niebiesko
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2013, 12:03:52 »
Jakby ktoś potrzebował.
LED od podświetlenia pokręteł od siły nawiewu, temperatury itp.
Żarówka R4 LED niebieska dioda T4 neo wedge 12
Średnica mocowania 10mm.
Nie to żebym robił reklamę ale ciężko ogólnie dostać (lub za jakieś kosmiczne pieniądze), kupowałem ze sklepu ledy.pl
Czy jestem zadowolony. Średnio ponieważ nie oświetla równomiernie wszystkich literek (nie wnikałem dlaczego ponieważ dużo roboty z rozbieraniem) ale lepsze to niż w ogóle nie mieć oświetlenia.
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Listopada 2013, 15:12:18 »
Przecież tam są tylko białe żarówki do samochodu. Inne to postojowe.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Października 2015, 09:44:33 »
Panowie, szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Proszę wspomóżcie radą.
W panelu klimy (manualnym) w Aurisie 2007 nie podświetlają mi się 2 z 3 pokręteł. Czy macie może linka jak zdemontować panel w celu wymiany żarówek? ew. jakieś wskazówki?
Paweł
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Października 2015, 19:34:42 »
Musisz zdemontować górne srebrne listwy panela środkowego, które zamontowane są na wcisk, następnie wyjąć wloty powietrza, które również są na wcisk, odkręcić  radio i zdemontować panel  który również jest na wcisk.
Proponował bym Ci wymianę wszystkich diód od podświetlenia pokręteł ponieważ będzie ciężko dostać takie same i będzie różnica w mocy oświetlenia między starymi a nowymi albo zakupić nowy stary panel na allegro i albo go sprawdzić i jeśli jest sprawny zamontować albo z niego użyć diody. :)
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Października 2015, 19:41:25 »
Wpisz na YouTube
How to remove a Toyota Auris car stereo 2007 Onwards
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Października 2015, 07:14:11 »
Wielkie dzięki!
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Listopada 2015, 21:09:35 »
Podziel się z nami jak rozwiązałeś problem :)
