Autor Wątek: Dzwoni po wciśnięciu sprzęgła  (Przeczytany 6045 razy)
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
« dnia: 21 Września 2012, 12:12:51 »
Witam, szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, otóż po wciśnięciu sprzęgła na zew. samochodu słychać jak coś dzwoni/skrzypi/szumi, poza tym mam wrażenie że pedał od sprzęgła jest jakiś twardy - sprzęgło do wymiany ??
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2012, 13:04:33 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
Odp: Dzwoni po wciśnięciu sprzęgła
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2012, 13:58:03 »
Dzięki za odp i sorry za powielanie, co do załączonego materiału to u mnie aż tak źle nie jest ale niebawem muszę to zrobić, co do samego sprzęgła, szukałem w internecie i znalazłem do swojego modelu (2008 1.4d4d) taką ofertę :
http://www.exedy24.pl/pl/p/Sprzeglo-Toyota-Auris-2006.10-%E2%80%A6-1.4-D-4D-90KM-1NDTV-AISIN-nr-KT-320/11129
ten zestaw obejmuje tarczę i docisk bez łożyska - czy tak jest zawsze że łożysko jest oddzielnie ??
Łożysko wyciskowe sprzęgła do wymiany. Kiepsko szukałeś bo jest taki temat i to nie jeden ;-)
Jak wymieniasz to zrób od razu komplet.
Edit:
Stadium zaawansowane brzmi tak:
http://youtu.be/3Ysf89UxP0M
edit2:
Było tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3738.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,19808.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29034.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27742.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,23754.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,460.0.html
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6227.0.html
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2012, 15:02:14 »
Kiedy kupowałem Aisina to były wszystkie trzy elementy więc dziwne ,że teraz nie dają już łożyska w komplecie.
Na Aisina trzeba zwrócić większą uwagę bo trochę osób tutaj ,miało z nim problem.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2012, 16:44:49 »
Może zapomnieli wymienić w liście. Zawsze jest łożysko  :| Komplet to komplet.
Ja kupowałem Aisina to były wsio
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2012, 16:46:27 »
zawsze było tak, albo po elemencie, albo komplet
i jak był komplet to było wszystko co trzeba
TIIDA '09
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2012, 19:28:42 »
a myślicie że istniej szansa na wymianę samego łożyska, czy trzeba robić komplet ??
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2012, 19:32:08 »
Jasne ,że można ale policzą tyle co za wymianę całości bo robota jest taka sama.
Jak już ma się zapłacić za wymianę całości to lepiej wymienić wszystko niż za jakiś czas płacić tyle samo za kolejną robotę przy wymianie sprzęgła lub docisku bo niewiadomo w jakim są stanie.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2012, 21:03:20 »
Jak wyżej - możliwe ale bezsensowne  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline new_user
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2012, 11:08:54 »
Ok dzięki, a co do wyboru producenta, to z tego co czytałem w większości swoich samochodów toyota kładzie sprzęgła asin, prawda  czy fałsz ?? Jeśli nie ten producent to jaki inny ??
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2012, 15:24:16 »
Exedy ,Sachs ewentualnie LUK.
