Autor Wątek: TABLICA ROZDZIELCZA  (Przeczytany 1906 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
TABLICA ROZDZIELCZA
« dnia: 22 Września 2012, 22:00:54 »
Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika włącza się w moim samochodzie kontrolka lampy przeciwmgielnej.
Co to jest?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: TABLICA ROZDZIELCZA
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2012, 22:06:50 »
Też to miałem. Najzwyczajniej w świecie wyłączałem tylne przeciwmgłowe i jechałem dalej. Im zimniej tym częściej się to mi zdarzało.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2012, 19:01:30 »
Ja chyba kiedyś o tym, czytałem tu na forum,wydaje Mi się że jest to jakaś informacja z komputera.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2012, 19:22:03 »
Z komputerem to tylko kontrolka Check Engine jest powiązana.
Mi się wydaje ,że to jest jakieś przebicie lub zimny lut się gdzieś zrobił.
Mi tak świrowała kontrolka niskiego stanu oleju.Im było zimniej i bardziej wilgotno ,tym częściej się zapalała.Poczyściłem wtyczkę i styki i na jakiś czas problem znikał.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2012, 19:30:04 »
Mi kontrolka niskiego stanu oleju też świruje. Czyściłem styki i nic nie pomogło. W sytuacji świecącej się kontrolki gaszę światła i gaśnie kontrolka. Zapala się ona podczas większego obciążenia alternatora, najczęściej podczas pracy wiatraków czy startu kompresora klimatyzacji.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2012, 19:33:45 »
Otóż to  :good: po jakimś czasie dałem sobie spokój i nie zwracałem juz na to uwagi.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2012, 11:42:54 »
Wyjmij włącznik, otwórz, wyczyść, złoż, zamontuj.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
