Autor Wątek: Toyota Camry 1995r 2.2l Problem z elektryka radia  (Przeczytany 9765 razy)
Patrykk95
« dnia: 24 Września 2012, 14:54:23 »
Witam wszystkich mam następujący problem z radiem ze jakie bym nie podłączył to i tak nie działa poprzedni właściciel opowiadał mi ze zimą jechał do pracy włączył radio zawiesiło się nie mógł je wyłączyć nagle zgasło i od tamtej pory nie działa możliwe ze bezpiecznik ale nie wiem który Z Góry Dziękuje Za pomoc !  :-)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
Odp: Toyota Camry 1995r 2.2l Problem z elektryka radia
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2012, 15:12:03 »
Oby to był bezpiecznik bo do wyjęcia radyjka będziesz musiał pół auta rozebrać :) jak wrócę z pracy i nikt wcześniej nie odpisze to poszukam u siebie owego bezpiecznika :)
Pozdro
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2012, 16:13:30 »
Bezpiecznik od radia masz w kabinie po lewej stronie. Musisz otworzyć i wyjąć schowek, za nim są bezpieczniki. Radio to środkowy rząd w poziomie, pierwszy z prawej, jak dobrze pamiętam 15A.
PS.
Czyżby samochód był Twoim rówieśnikiem?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2012, 16:17:33 »
Pozdro
uRo please... Pół auta? Łącznie 4 śruby od kieszeni i jakieś 2-4 od radia stary... To się na czas robi  :laugh:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2012, 16:23:33 »
[....]To się na czas robi  :laugh:
-co robisz?
-kółeczko
-aaaa......to ja zrobię radyjko  :grin:
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2012, 16:25:27 wysłana przez AGILESS »
Patrykk95
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2012, 16:55:41 »
heh widzę ze trafiłem na pozytywne osoby heh :D jeszcze zapomniałem dodać ze to wersja 3 drzwiowa a ze do radia taki dostęp to wiem już się tyle razy zaglądałem co może być przyczyną .A bezpiecznik jak najszybciej postaram się zlokalizować Ps. ten schowek się wykręca czy wyjmuje ?
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2012, 17:03:43 wysłana przez Patrykk95 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2012, 16:58:49 »
[..]jeszcze zapomniałem dodać ze to wersja 3 drzwiowa [..]
No to tylko pozazdrościć  :good: :good: :good:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2012, 17:30:47 »
Bezpiecznik od radia masz za małym schowkiem po lewej stronie kierownicy, o tu
opis jest na schowku.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2012, 17:33:17 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Patrykk95
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2012, 17:35:49 »
Sprawdziłem bezpiecznik dobry nie wiem czy cieszyć czy płakać ;/ chyba ze to nie ten co mówił AGILESS
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2012, 17:37:23 wysłana przez Patrykk95 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2012, 18:12:28 »
Innego z napisem radio nie znalazłem :-)
Sprawdź czy jest napięcie.
A radio w ogóle jest sprawne? Wsadzałeś jakieś inne?
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2012, 18:21:03 »
A z tyłu radia nie ma bezpiecznika?
Tak jak napisał Piotrek ,najlepiej sprawdzić czy do radia w ogóle dochodzi napięcie.
Patrykk95
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2012, 18:51:36 »
napięcia nie mam za bardzo jak sprawdzić chyba ze uda mi się wypożyczyć przyrząd a wsadzałem już z 3 radia sprawne i tak nie działało :/
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2012, 18:59:32 »
W takim razie już wiadomo ,że coś siedzi na kablach.
Nie musisz mieć przyrządu.Weź żarówkę W3W i odegnij nóżki.Już masz probówkę marki MacGyver ;)
Patrykk95
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2012, 20:35:06 »
heh :D Potrzeba matką wynalazków ! :) postaram się jutro to zobaczyć ale teraz sie tak zastanawiam bo te radio oryginalne tez padło to zostało zamontowane jakieś kenwooda tez padło i dałem do sprawdzenia to powiedziano ze "końcówka mocy się spaliła" a radio normalnie działo do zimy moze to przez to ze w USA mają jakieś inne napięcie czy coś
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2012, 20:37:16 wysłana przez Patrykk95 »
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2012, 20:45:19 »
Akurat w samochodach osobowych ,niezależnie od kontynentu jest 12V.
Fajnie jakbyś zrobił zdjęcie wtyczki z fabryczną instalacją.Może tam coś jest nadziobane.
Końcówki mocy padają przeważnie przez zwarcie na kanałach lub kiedy za dużo od nich wymagasz montując za duże głośniki.
