Autor Wątek: Problem ze zmianą biegów  (Przeczytany 2650 razy)
Offline bert
  • Wiadomości: 5
« dnia: 26 Września 2012, 10:58:52 »
Witajcie,
Mam problem z wrzuceniem 2-ki w Camry 2.2 1993r. (SXV10). Wygląda to tak, że gdy przeciągnę gałkę w lewą stronę, to bieg nie wchodzi, muszę odbić z powrotem nieco w prawo (do środka) i dopiero wtedy mogę wrzucić dwójkę.
Podejrzewam, że wyżłobił się jakiś plastik, możliwe, że gdzieś w tej części widocznej po zdjęciu osłony z góry (nie wiem, jak to się fachowo nazywa - wybierak?). Wtedy muszę chyba znaleźć gdzieś kompletny mechanizm?
Czy ktoś z Was mógłby potwierdzić moje przypuszczenia lub podrzucić jakiś inny pomysł, co może być nie tak?
Odp: Problem ze zmianą biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2012, 11:30:05 »
Zdejmij osłonę lewarka (mieszek) i zobacz, czy kula nie jest luźna w plastikowym łożysku - gałę w rękę jak joystick i szarpiesz góra-dół.
Jeśli nie to, to wybierak w skrzyni.
Offline bert
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2012, 12:14:19 »
Kula się trzyma, więc wybierak.
Łatwo jest dostać tą cześć? Może ktoś z Was ma jakiś zbędny wybierak? :)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2012, 13:08:35 »
Przede wszystkim sprawdź co dokładnie w wybieraku, być może nie trzeba będzie wymieniać całego mechanizmu, a wystarczy kostkę, która się wyciera.
Odepnij cięgła na skrzyni i spróbuj włożyć poszczególne biegi dłonią - tylko pomyśl nieco, żeby się nie okazało, że sprawdzasz czwórkę, albo wsteczny :D
Gdzieś mam jakieś części do S5x, więc jak coś to pisz - poszukam.
Offline bert
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2012, 11:25:34 »
Ok, dzięki za info.
Sprawdzę to w weekend i napiszę Ci PW, czego będę potrzebował :)
Pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2012, 16:10:18 »
Witaj Bert,
Na drugi raz wymieniaj czescie oplej w skrzyni biegow  i zalej syntetykiem przekladniowym.
Pzdr.Camry 2,2
