Autor Wątek: EP91 rocznk 1998-Przełacznik kierunkowskazu  (Przeczytany 5867 razy)
Offline mobidik
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Września 2012, 21:18:55 »
Witam mam problem z przełąznikiem kierunkowskazu,Jka wrzucałam prawy to brzęczał i nie działał.Kierunkowskaz został wymontowany i wyczyszczony.Przez kilka dni było ok.Teraz znów nie działa.Czy są jakieś zamienniki lub ma ktoś namiary na używane?Szukam w necie i nic nie mogę znależć.W serwisie za sama część wołają ok 500 zł :-(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: EP91 rocznk 1998-Przełacznik kierunkowskazu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2012, 21:25:34 »
Kierunkowskazy na alledrogo są po ok. 20pln
Jeśli masz na myśli manetkę przełącznika, to raczej nie powinno wysiadać, to prosty mechanizm. Może przekaźnik zaczyna niedomagać lub gdzieś nie ma styku dobrego skoro skwierczy.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2012, 21:45:46 »
Jeśli po wrzuceniu kierunku coś brzęczy to na 100% będzie uwalony przekaźnik.
Offline mobidik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2012, 08:43:07 »
Przy naprawie przekaznik został wymieniony.To raczej styki juz sę wyrobiły i coś nie łączy.Teraz czasami działa a czasami musze pokombinować(wrzucam długie ,pózniej migacz i wtedy działa)
Na alegro znalazłam 1 do starletki z 98 rale cały.Dopytam czy bdzie pasować bo w serwisie musiałam podać nr nadwozia.Jak bedzie ok to zamówię choć szukam tylko lewej wajchy.
Robsajson
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2012, 15:54:57 »
Cena trochę przesadzona ale i tak lepiej niż 500zł w Aso  :good:
Offline mobidik
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2012, 16:41:38 »
No i po kłopocie.przełacznik kupiony ,zamontowany i co najważniejsze działa. :roll:
