Autor Wątek: Nie Pali od dotyku 1,4 VVTI  (Przeczytany 3909 razy)
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« dnia: 29 Września 2012, 22:16:00 »
Witam Kolegów
Mam pytanie . Podczas kazdego odpalania samochód czy jest zimny czy tez ciepły nie pali "od dotyku"
Rorusznik musi przekrecić 2-3 razy i zawsze wtedy odpala. Czy to jest normalne .Wczesniniej miałem Yarisa 1,3 i palil od dotknieci kluczyka.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Nie Pali od dotyku 1,4 VVTI
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2012, 22:29:14 »
ale zmieniło się coś ostatnio pod tym względem, czy od początku posiadania to obserwujesz?
powinno być tak:
Toyota Corolla 2001 1.4 VVTi E11 Engine start
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2012, 22:37:51 »
Od poczatku jak go kupilem tak krecil troszke dłuzej niz na filmie, świece wymienilem i nic sie nie zmieniło.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2012, 22:54:23 »
jak to trwa z 2-3 sekundy to bym się nie przejmował, ludzie piszą, że 1ZZ-FE trochę kręci nim odpali
najprościej się przejechać do ASO, za takie coś przecież cię nie skasują (chyba)
TIIDA '09
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2012, 00:46:51 »
1ZZ-FE to jest 1.8  :cheesy:
Co nie zmienia faktu, że 2-3 sekundy to norma  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2012, 12:47:48 »
nie ma to teraz znaczenia, ale chodziło mi oczywiście o 4ZZ-FE :)
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2012, 14:41:41 »
Czyli ok bo u mnie tyle trwa :)
Dzieki
