Autor Wątek: Jaki olej?  (Przeczytany 12298 razy)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Jaki olej?
« dnia: 04 Października 2012, 21:20:54 »
Corolla Verso 2.0 D4D 90 KM,przebieg 208.000 km
Czy zalać olej
Valvoline Diesel Max Live 10W40
czy
Texaco Havoline Diesel 10W40
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2012, 21:41:08 »
jeden i drugi możesz z powodzeniem lać, byle by był z pewnego źródła
bierze coś?
silnik w miarę znanym stanie, bez kłopotów?
bo w zasadzie powinieneś tam mieć 5w z przodu..
Maxlife 5w40, Havoline 5w40
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2012, 21:45:37 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2012, 15:23:14 »
Na 7000 km pobrał 0,7 l oleju Mobil 1 Diesel 10W40.
Taki był zalany to nie zmieniam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2012, 15:54:31 »
no to moim zdaniem 5w40 dobrego producenta, z ACEA A3/B4
ja bym kupił np. Texaco Havoline 5w40 szary
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2012, 10:37:57 »
Nie przejdę z 10W40 na 5W40 przy ponad 200.000 km przebiegu!
Chyba kupię LIQUI MOLY 2654 SUPER LEICHTLAUF 10W40
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2012, 10:44:31 »
czemu nie? przechodziłem tydzień temu w Passacie B5 '97 z 300 kkm z 15w40 na 5w40 i zdecydowanie ładniej chodzi i jak nie brał tak nie bierze :) jeśli silnik jest znany i w dobrej kondycji to nie jest to kamikadze
ten Fuchs jest fajny :
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=fuchs+unimax
TIIDA '09
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2012, 20:15:06 »
http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Moly-DIESEL-LEICHLAUF-10W-40-1L/311
Nasłuchałem się ostatnio dobrych opinii o tym oleju od użytkowników. Jest dedykowany do diesla. Sam zmienię następnym razem na ten.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2012, 14:09:45 »
Ten olej jest tylko w klasie CF.
Nie ma B4 czyli słabo dba o silnik.
Ja kupiłem http://moto.allegro.pl/liqui-moly-super-leichtlauf-10w40-5l-2654-5-1-6l-i2703602026.html
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2012, 17:45:58 »
co to za bzdura, że B3 słabo dba o silnik?
http://home.comcast.net/~dsmphotos/bitog/acea.jpg
CF to klasa dla diesla
kupiony olej przez Ciebie to API SL / CF
bardzo dziwny post..
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2012, 17:49:01 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2012, 18:37:59 »
Mój olej ma API SL/CF , ACEA A3-04/B4-04
Nie widzę powodów do zdenerwowania!
Oleje klasy A mogą mieć poziom jakości A1, A2, A3 lub A5. Analogicznie jakość olejów klasy B oznaczamy B1, B2, B3, B4 lub B5 (przykładowo ACEA A3/B4 oznacza najwyższą jakość oleju i oszczędność silnika, natomiast A5/B5 najwyższą jakość oleju i oszczędność paliwa).
http://moto.pl/MotoPL/1,111276,6044891,Tajemnicze_etykiety___czyli_jak_czytac_oznaczenia.html
http://www.forumsamochodowe.pl/oleje/
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Jaki olej?
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2012, 18:42:52 »
Oho, chyba przypadkiem rozpętałeś olejową wojne nuklearną, paba pewnie juz pisze trzy stronnicową odpowiedź :cheesy:
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Października 2012, 18:48:21 »
nie jestem zdenerwowany :)
1/ dlaczego olej bez ACEA B4 nie dba o silnik? patrz "Nie ma B4 czyli słabo dba o silnik."
2/ Super Leichtlauf Motoroil 10W-40  to API SL / CF
API    SL/CF
 ACEA   A3-04/B4-04
VW   501 01/505 00 (Issue 2005)
 MB-Approval 229.1
Diesel Leichtlauf 10 W-40
API CF
ACEA B4-04
VW 505 00
MB-approval 229.1
oba oleje mają ACEA B4, a nawet jakby nie miały to zarówno B3 jak i B4 dobrze chronią silnik
Diesel Leichtlauf jest to typowy dieslowski olej, więc nie będzie miał normy API dla benzyny siłą rzeczy, co również nie czyni to gorszym, a jedynie przeznaczonym do czego innego :)
powtórzę jeszcze raz, bo ostatnio jakaś histeria na forum panuje - nie jestem zdenerwowany, tylko jakoś dziwnie napisałeś i chciałem podyskutować, ot co
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Października 2012, 08:52:54 »
Jeżeli zaszło jakieś nieporozumienie to jest mi przykro...
Liqui Moly posiada automatyczny dobór oleju do samochodu.W moim przypadku wyskoczył olej który kupiłem.
http://liquimoly.pl/serwis/katalog-wymiany-oleju
Dodatkowo konsultowałem temat z przedstawicielem Liqui Moly na Polskę.Proponowany przez Ciebie olej jest do maszyn i samochodów ciężarowych z silnikiem diesla oraz osobowych.
To "oraz" czyni różnicę.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Października 2012, 10:34:07 »
1/ nie odpowiedziałeś na pytanie :cheesy:
2/ olej zaproponowany przez Rockellera jest to "Całoroczny olej do silników benzynowych oraz Diesla o przebiegu powyżej 60.000 km. W tym silników TDi oraz Common Rail"
ja zaproponowałem olej Texaco Havoline 5w40 szary, który jest do:
"Olej HAVOLINE SYNTHETIC 5W-40 został zaprojektowany pod kątem stosowania w szerokiej gamie nowoczesnych silników benzynowych i diesla samochodów osobowych i vanów"
oraz tego Fuchsa Unimax, który faktycznie również ma zastosowanie w dostawczych i maszynach, jednak pozostaje nadal bardzo dobrym olejem i byłby ok również w samochodzie osobowym i zdecydowanie nie zgadzam się z przedstawicielem LM jeśli stwierdził, że to rozwiązanie jest kategorycznie złe :)
niemniej - oczywiście - wybrany przez siebie olej jest ok, a firma Liqui-Moly ma bdb jakość
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Jaki olej?
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Października 2012, 21:08:56 »
Jak mówią ruscy - popróbujesz , poznasz.
Jeśli będzie lepszy niż Valvoline - będę nadal kupował.
Dodatkowo mój olej jest dedykowany do aut o przebiegu ponad 60.000 km..
