Autor Wątek: Toyota Corolla 12 rok 05- problem z drganiami  (Przeczytany 3215 razy)
dawids
« dnia: 09 Października 2012, 20:36:31 »
Poniżej opisze mój problem :
Podczas ruszania na niskich obrotach wyraźnie słychać na lewym słupku i desce po lewej stronie drgania.
Problem występuje również podczas zmiany biegów gdy spadają obroty podczas wciśnięcia sprzęgła.
Na biegu jałowym kiedy  "dodaje gazu" drgania również są wyczuwalne. Postanowiłem zdjąć słupek aby zobaczyć czy może wypiela się jakaś spinka, niestety nic nie znalazłem.
Auto było sprawdzane na stacji diagnostycznej, niestety nie dostałem odp.
Zawieszenie nie ma żadnych luzów, rozrząd był wymieniany, geometria ok
WW problem nie przeszkadza w użytkowaniu, raczej bardziej drażni.
Auto kupiłem 2 tyg temu chciałbym aby wszystko grało .
Proszę o odpowiedź może ktoś miał podobny problem.
Robsajson
Odp: Toyota Corolla 12 rok 05- problem z drganiami
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2012, 20:45:36 »
Koło dwumasowe ?
dawids
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2012, 16:06:12 »
A czy mogę w jakiś sposób sprawdzić czy koło dwu masowe jest już zużyte ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2012, 16:45:45 »
Przeważnie telepie budą na wolnych obrotach i zanim się rozpędzi auto na poszczególnych biegach. Mogą być też problemy z zapinaniem biegów. Takie objawy miał znajomy w Alfie, wszystko było pięknie widać po wyjęciu dwumasy.
dawids
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2012, 17:19:39 »
Czy wymieniać również sprzęgło ?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2012, 17:30:05 »
Jak zrzuca się skrzynie to warto wymienić sprzęgło ,żeby za jakiś czas nie powtarzać roboty ale jest to zależne od tego kiedy było wymieniane.
dawids
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2012, 19:05:11 »
Otrzymałem odpowiedź niestety tylko telefoniczną "prawdopodobnie poduszka podtrzymująca silnik jest do wymiany" okaze sie jak podajde do mechanika na koniec miesiąca dam odpowiedź.
