Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106128 razy)
Gawith
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #120 dnia: 13 Sierpnia 2017, 20:58:22 »
To może czyszczenie DPF pomoże. Robił to ktoś ? Mi już ręce opadają przy tym aucie.
Czyszczenie wychodzi niewiele taniej niż fizyczne usunięcie. Po czyszczeniu problem powraca po 2-3 miesiącach, przynajmniej tak u mnie było.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #121 dnia: 15 Sierpnia 2017, 21:59:15 »
Tylko przy obciążeniu . Sprawdzalem ekrany rury wydechowej mocowanie filtra powietrza i dalej nie mogę zlokalizować wibracji.
Offline Sebosand
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #122 dnia: 02 Września 2017, 08:43:34 »
Wybrałem się do kolejnego mechanika z moim problemem drgań podczas mocnego przyśpieszania i diagnoza jaką wystawił to luz na wyjściu ze skrzyni, czyli do naprawy lub regeneracji będzie mechanizm różnicowy. Co wy na to? Próbował ktoś naprawy?
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #123 dnia: 03 Września 2017, 23:04:07 »
Jak da gwarancje że przestanie to niech robi... Ale to solidne zęby - ciężko to uszkodzić.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #124 dnia: 04 Września 2017, 01:18:52 »
A teraz oceń jaka jest szansa na to, że "usterka" występuje od nowości, z różnymi skrzyniami biegów, w różnych modelach i Toyota tego nie wyeliminowała...
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #125 dnia: 05 Września 2017, 21:47:09 »
Problem jest w tym , że te drgania są silniejsze , niż na początku
Offline Sebosand
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #126 dnia: 11 Września 2017, 20:03:55 »
Nowy mechanik - nowa koncepcja.
Kolejny elektro-mechanik, którego odwiedziłem z moim problemem stwierdził, że przyczyną mogą być nieprawidłowo działające wtryski. Tzn. źle "rozpylona" dawka paliwa powoduje wibracje silnika w momencie największego momentu obrotowego silnika czyli 1800-2000 obr/min.
Co wy na to ??
Chce umówić się na sprawdzenie w przyszłym tyg. z tym, że to koszt 440 zł za komplet wtryskiwaczy piezoelektrycznych (bo chyba takie występują w moim silniku 1,4 d4d 2009 r.).
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #127 dnia: 11 Września 2017, 20:43:34 »
Ciekaw jestem , co z tego wyniknie...
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #128 dnia: 11 Września 2017, 21:00:13 »
Wyniknie tylko koszta, tak myślę. Chyba, że jedziesz na "sprawdzenie" - zamontuje, sprawdzisz, że to nie to, wyciągnie i ew. trochę za robociznę weźmie ;)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #129 dnia: 12 Września 2017, 07:20:17 »
Co wy na to ??
w tym przedziale włącza się turbina, może ona coś szwankuje?
Obi
Offline Sebosand
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #130 dnia: 12 Września 2017, 09:08:50 »
Turbo mam wymienione w ramach kampanii naprawczej. Przejechane około 20 tys.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #131 dnia: 12 Września 2017, 14:27:26 »
Ciekaw jestem , czy w Aurisach po liftingu są takie same problemy ? Czasem zastanawiam czy nie jest to złe oprogramowanie silnika.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #132 dnia: 12 Września 2017, 14:32:34 »
Wydaje mi sie , że program nie powinien dopuścić , żebym w tym przedziale dawał tyle gazu , powodując występowanie wibracji.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #133 dnia: 12 Września 2017, 15:16:15 »
Są. Są też w Aurisie drugiej generacji z tym silnikiem. Jeszcze nigdy nie udało się tego zniwelować. Ten typ tak ma.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #134 dnia: 12 Września 2017, 21:05:54 »
Ja tam się nie znam, ale nie jest to "wina" braku tej dwumasy? I rzeczywiście "ten typ tak ma"?
