Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106126 razy)
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #150 dnia: 27 Listopada 2017, 11:14:03 »
Kupiłem Aisin i miałem Aisin. Sprzęgło Fabryczne wytrzymało 90.000
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #151 dnia: 27 Listopada 2017, 11:15:13 »
90 kkm? To tragicznie mało ...
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #152 dnia: 27 Listopada 2017, 16:43:43 »
U mnie zaczęło "szatkować" (wyłącznie akustycznie) przy ok. 60 tys. km, niestety zauważyłem kilka dni po gwarancji (serwis się wypiął). Ciekawe jest to, że kilku osobom w tym wątku wymieniono sprzęgło i drgania ie ustały.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #153 dnia: 27 Listopada 2017, 20:40:58 »
Ja też pierwszy raz miałem wymieniane w serwisie Toyoty i drgania nie ustały. Dziwne , że po wymianie u kowala ustały. To ci dopiero słodka tajemnica.
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #154 dnia: 08 Grudnia 2017, 04:37:17 »
To co Panowie wychodzi na to, że problem został rozwiązany.  Tylko nasuwa się pytanie  dlaczego u gustaw223 przy pierwszej wymianie sprzęgła drgania nie ustąpiły?
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #155 dnia: 08 Grudnia 2017, 23:26:13 »
Nie chcę nikogo oskarżać , ale jak się pewnie domyślacie możliwości są dwie. Wada nowego sprzęgła , albo dopowiedzcie sobie sami... Zrobiłem już około 1000 km i jak na razie święty spokój. Ja je podjąłem to ryzyko i jak na razie myślę , że była to właściwa decyzja.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #156 dnia: 10 Grudnia 2017, 20:40:40 »
A ja od kilku dni obserwuje inne, dziwne zachowanie auta związane z drganiami... Otóż po ruszeniu, gdy silnik jest zimny po kilku godzinach postoju, gdy jadę prostym odcinkiem ze stabilnymi obrotami silnika to całym autem buja, jakbym jechał po delikatnych wybojach... Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Pomyślałem, że to będzie może silnik tak buja całą budą, ale dlaczego? Co się dzieje? Po przejechaniu ok. kilometra problem znika.
Offline tom_ek83
« Odpowiedź #157 dnia: 10 Grudnia 2017, 21:16:49 »
mam ten sam problem, przebieg 160tys wymienione sprzęgło na nowe... jest dużo lepiej. Drgania są ale minimalne (okolice 2tys obrotów..)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #158 dnia: 10 Grudnia 2017, 21:19:50 »
To objaw sprzęgła? Ciekawe czy to wystarczy żeby mi je wymienili w ramach gwarancji, o ile to jego wina... Najgorsze, że objaw ten nie występuje za każdym razem i  może się okazać, że jak pojadę do ASO to będzie wszystko ok....
No i dlaczego gdy silnik się rozgrzeje to problem nie występuje?
Gawith
« Odpowiedź #159 dnia: 10 Grudnia 2017, 23:00:05 »
Któryś z wtrysków może lać albo się zawiesza i stąd nierówna praca silnika.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #160 dnia: 10 Grudnia 2017, 23:15:42 »
Hmm... Komp by nie pokazał błędu? Żeby to sprawdzić to tylko ASO?
Gawith
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Grudnia 2017, 16:24:42 »
Komputer nie pokaże nic w przypadku wtryskiwaczy. Serwis może ci sprawdzić korekcje na poszczególnych wtryskach ale będziesz musiał auto zostawić bo robi się to na zimnym silniku.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Grudnia 2017, 16:51:06 »
OK, zostawię to na razie, bo dzisiaj żeby niepokojących objawów nie było. W sumie ostatnie tankowanie robiłem na innej stacji niż zazwyczaj, może to kwestia paliwa. Pojeżdżę z miesiąc i będzie jasne.
Jakie mają być korekty wtrysków? Bo mam możliwość sprawdzić samemu przez interfejs elm327 i torque
Gawith
« Odpowiedź #163 dnia: 11 Grudnia 2017, 22:14:39 »
To podaj jakie masz korekty obecnie i będzie wszystko jasne. Torque premium?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #164 dnia: 12 Grudnia 2017, 17:01:53 »
no niestety wer. Lite i wskaźniki korekt nic nie pokazują... nie wiem, czy to kwestia ubogiej wer. programu, czy po prostu auris nie wysyła takich sygnałów po elm
