Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106128 razy)
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #180 dnia: 09 Marca 2018, 11:47:32 »
Nie próbowali. Ale powiem ci że jak masz gwarancję w programie Toyota Plus to muszą ci wymienić. Z tego co wyczytałem w swojej gwarancji to jest na cały osprzęt sprzęgła oprócz tarczy. A koszt tarczy to 300 zł. po rozmowie z mechanikiem. Oni jako serwis rozliczają się z komisem za naprawy. W moim przypadku komis się zgodził wymienić całe sprzęgło na ich koszt, być może dlatego że dzwoniłem na 2 dzień po kupnie auta z informacją że taki problem występuje.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #181 dnia: 09 Marca 2018, 11:49:09 »
Ja ich od razu po zakupie nie dręczyłem, bo wyczytałem na forum że ten typ tak ma....
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #182 dnia: 09 Marca 2018, 11:54:13 »
Ja pytałem czy dużo osób zgłasza taką usterkę,powiedzieli że moje auto to pierwszy taki przypadek u nich. Nie wiem czy nam na forum trafiły się takie egzemplarze czy poprostu ludziom to nie przeszkadza
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #183 dnia: 09 Marca 2018, 11:57:45 »
Umówiłem się w ASO, zobaczymy co powiedzą.
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #184 dnia: 09 Marca 2018, 12:01:12 »
Powiedz im tak jak ja,że przyczyną u innych użytkowników były tłumiki drgań na tarczy sprzęgłowej.
Powodzenia
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #185 dnia: 09 Marca 2018, 19:10:36 »
Aha i jeszcze jedno. Niektórzy się wypowiadają że tak musi być bo auto nie ma dwumasy. Po rozmowie z mechanikiem powiedział mi że tak nie może być bo jak oni by sprzedawali takie auta z drganiami jak w Żuku.
Pozdro :cheesy:
No to niektóre ASO  sprzedawały Żuki a nie Toyoty.
« Odpowiedź #186 dnia: 09 Marca 2018, 20:33:16 »
Albo wbić sobie do głowy że to choroba wieku dziecięcego jak uszelka pod głowicą w 2.0
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #187 dnia: 09 Marca 2018, 23:25:22 »
Choroba wieku dziecięcego przez tyle lat produkcji?
« Odpowiedź #188 dnia: 10 Marca 2018, 13:06:42 »
Akurat ten silnik był nowością jak i ten który będzie w hybrydzie. W żadnym modelu nie ma silnika wolbossacego 2.0. Więc lata produkcji dopiero się zaczną kiedy zjadą z taśmy pierwsze modele. I dopiero użytkownicy będą weryfikować.  Drugi raz się nie szarpne na nowość i poczekam z dwa lata. A szkoda bo mi się podoba
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2018, 13:09:36 wysłana przez Stivo »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #189 dnia: 10 Marca 2018, 15:49:42 »
Chyba pomyliłeś wątki.
Offline Ziemen
« Odpowiedź #190 dnia: 20 Marca 2018, 17:15:16 »
Mam ten sam problem z wibracjami w zakresie 1800-2000 obrotów. Co prawda sprzęgło nie daje znaków zużycia, ale myśle nad wymiana na nowe. Napisze jak zmienię czy to pomogło.
Offline Sebosand
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #191 dnia: 16 Czerwca 2018, 13:54:49 »
Wymiana sprzęgła w moim przypadku rozwiązała problem  <taniec>.  Sprzęgło nie dawało oznak zużycia, po wyciągnięciu faktycznie nie było w złym stanie,  jednak dwie z czterech sprężyn na tarczy sprzęgłowej były całkiem luźne. Sprzęgło AISIN oryg. Toyota. Części + robocizna około 850 zł.
Nie szukajcie innych przyczyn  :cheesy: Ja u siebie sprawdzałem wszystko po kolei.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #192 dnia: 16 Czerwca 2018, 15:45:22 »
Ja oddałem auto do ASO żeby to sprawdzili i naprawili w ramach gwarancji. Po całodniowych testach, porównaniach itp uznali, że ten model tak ma i nic się nie da z tym zrobić. Podobno z innym autem walczyli, wszystko po kolei wymieniali i nie było efektów... Komu wierzyć, nie wiem.
850 za sprzęgło z wymianą to super cena, zwłaszcza, że tyle kosztuje samo sprzęgło...
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Jim Brass
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #193 dnia: 04 Lipca 2019, 12:55:12 »
Miesiac temu zakupiłem Aurisa 2014 1.4 D (193 tysiace przejechane)
Zauwazyłem, że mam podobne objawy przy dodaniu gazu w zakresie obrotów 1800-2000 na 5tym biegu. Pytanie do osób, które maja/miały ten sam problem: czy jest to drganie całego
silnika/deski czy tylko chwilowy metaliczny dźwięk ? U mnie wystepuje drganie (w sumie delikatne) ale dodatkowo dochodzi dziwny dżwięk/drżenie (trwający może 1-2 sekundy) w
okolicach koła od strony pasażera, przypominający przejechanie po chropowatcyh pasach (tylko ze zwielokrotniona siłą). Trudno to w sumie opisać :)
Czy koledzy, którzy wymieniali sprzęgło mieli podobne objawy/dźwięki ?
Z góry dzięki za info
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #194 dnia: 04 Lipca 2019, 13:24:34 »
Dudnienie takie dziwne, jakby był za niski bieg.
Chiptuning lub jazda z włączoną klimą lekko zmniejsza ten efekt
