Autor Wątek: Jak zdemontować linkę gazu w Carinie e 2.0 silnik 3S-FE  (Przeczytany 1130 razy)
Romek
« dnia: 13 Października 2012, 22:49:16 »
Pozdrawiam...
wiecie może jak bezbolesnie zdemontować linkę gazu ... od strony przegrody silnika wchodzi w rurkę do wnętrza auta ... OK ...ale od wewnątrz przy pedale przyspieszenia ( a właściwie ... pod ramieniem w/w) przechodzi ta linka przez taką blachę, przkręconą dwoma śrubami ... I tu mam pytanie ... bo może ktoś z Kolegów już to robił ...
Czy ten kawałek blachy jest trwale połączony z linką i trzeba go odkręcić chcąc wyjąć linkę, czy może wyjmując trzeba linkę odkręcić od tej właśnie blaszki i wyjechać linką ( demontując ) do przedziału silnika...
Pytam ...bo ciężko tam coś zobaczyć, a nie chcę czegoś zwalić, może ktoś już się w to bawił ???
  • Junior Administrator
Odp: Jak zdemontować linkę gazu w Carinie e 2.0 silnik 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2012, 23:17:08 »
Wykręcasz 2 śruby z grodzi i wyjmujesz całość do kabiny.
