Autor Wątek: [IVgen] 2000 rok Problem z Track Control  (Przeczytany 7575 razy)
kamilsz
« dnia: 15 Października 2012, 09:26:59 »
Witam!
I po raz kolejny zwracam się z prośbą do szanownych kolegów o pomoc mianowicie w moim autku występuje problem z kontrolą trakcji jak ruszam zaczyna mi przyhamowywać samochód tak jak w przypadku boksowania kół i zapala się kontrolka Track Control i już nie gaśnie zdarza się to okazjonalnie komputer podłączony do OBD wykrywa jakieś błędy ale wogóle nie związane z tematem np."nieszczelność układu odprowadzania par paliwa"  jednakże po skasowaniu tychże błędów odziwo zaczyna działać trakcja nie wiem jak się mam do tego zabrać? :-o
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2012, 23:00:44 wysłana przez marcinm »
Odp: Camry 2000 rok Problem z Track Control
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2012, 11:52:45 »
A ABS działa poprawnie ?
Podaj dokładne kody wszystkich błędów, to będziemy szukać przyczyny.
Wreszcie jakaś ciekawostka, a nie w kółko "faluje mi na gazie"  :cheesy:
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2012, 12:44:01 »
:good:  :good:  :good: to się nazywa profesjonalne podejście.
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2012, 14:31:05 »
Jak napisał marcin
wypisz kody bo moze któryś istotny pomijasz a jest istotny  :cheesy:
kamilsz
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2012, 21:04:11 »
Kody są następujące
P0300 Przypadkowe lub wielokrotne wypadanie zapłonów
P0302 Cyl nr2 wykryte wypadanie zapłonów
P0304 Cyl nr4 wykryte wypadanie zapłonów
P0304 Cyl nr6 wykryte wypadanie zapłonów
P0172 Zbyt bogata wartość korekcji dawki paliwa
Jak mówiłem mało wspólnego z kontrolą trakcji
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2012, 21:13:17 »
Mnie to wygląda na walniętą lambdę.
A odnośnie TRC, to ponawiam pytanie, czy ABS działa.
Kolejne : czy po wyłączeniu TRC problem wciąż występuje ?
kamilsz
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Października 2012, 21:19:16 »
Abs śmiga aż miło :-) Lambda Lambdą ale związku z TRC raczej nie ma
Po wyłączeniu TRC nie wiem bo nie jeździłem na wyłączonym sam się wyłączał
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2012, 21:22:10 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2012, 00:16:27 »
LPG masz w aucie?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2012, 06:13:39 »
No właśnie może chodzić o lpg. Ja też miałem problemy z TRC, zapalał się check od zabogatej mieszanki i po chwili TRC OFF. Skasowanie błędu check u gazowników kasowało błąd TRC. I po pół roku znowu, zbyt bogata mieszanka i po chcili TRC OFF. Na szczęście od roku nie widziałem tego napisu, poprostu trzeba było pognębić gazowników, żeby sie przyłożyli do wystrojenia auta. Więc nie można powiedzieć, że Lambda nie ma tu nic wspólnego. U mnie miała...
PozDRo
kamilsz
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2012, 19:52:49 »
Owszem mam LPG i nie równo pracuje po wymianie wtrysków od gazu tzn po wymianie było dobrze ale teraz się coś spsuło a TRC zapalało się nawet jak było dobrze z gazem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2012, 20:07:13 »
W takim razie - reset ECU i jazda tylko na PB, zobaczysz efekt. Jeśli nic się nie pokaże, masz winowajcę zamieszania. Gdzieś jeszcze wyczytałem, że TRC może się włączać przy słabym akumulatorze, może warto zerknąć jego stan i ewentualnie ładowanie.
kamilsz
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2012, 20:11:06 »
Tak chyba będzie trzeba zrobić będę obserwował jak się zachowuje.
kamilsz
Odp: [IVgen] 2000 rok Problem z Track Control
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2013, 22:09:58 »
Nastał kres moich obserwacji  :-) Co do zapalającego się track control.Przez miesiąc jeździłem na benzynie i problem zniknął nawet checka co 2 dni nie wywalało problemem okazała się nieszczelna listwa wtryskowa LPG oraz zawór bezpieczeństwa w parowniku zalewało komorę spalania dwoma rodzajami paliwa.Od miesiąca jeżdżę na gazie i wszystko jest ok dzięki wielkie za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2013, 22:22:09 wysłana przez kamilsz »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2013, 20:19:58 »
Bedzie duzo smiechu;
Zmien plyn hamulcowy ale na taki ktory winien byc w ukladzie  czyli DOT 6,ktorego sie uzywa gdzie wiekszosc systemow oparta jest wspolpracy z ABS-em.
Marcin mial racje zadajac te pytanie.Zawsze jak wystepouja takie historie to trzeba wrocic do ostaniego servisu i zobaczyc kiedy tak bardzo wazne rzeczy jak plyn hamulcowy byl zmieniany.Zobaczysz ruszy jak z kopyta.
Pzdr.Camry 2.2
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2013, 22:08:19 »
Że jaki DOT? Pierwsze słyszę o takim i nie rozumiem jaki wpływ ma mieć rodzaj DOT'u na ABS, bo moim skromnym zdaniem to jedyna różnica to temperatura wrzenia danego płynu.
