Autor Wątek: Docisk ramion wycieraczek  (Przeczytany 5291 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 17 Października 2012, 08:13:22 »
Witam, czy ramiona wycieraczek powinny być dociśnięte "fabrycznie" do szyby? Nie chodzi mi o sam fakt dociskania piór tylko o docisk ramion.
Pytam dlatego ponieważ ostatnio walczę z nimi chcąc poprawić maksymalnie ich pracę, także w kwestii obijania maski. Kiedy spoczywają są "uniesione" do góry, tzn można je docisnąć do szyby, właśnie dociskając je do szyby mogę uniknąć obijania o maskę. Nie wiem tylko czy to kwestia wyrobionych ramion(sprężyn) czy po prostu standardowo ramię powinno się tak zachowywać.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
  • Junior Administrator
Odp: Docisk ramion wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2012, 11:01:31 »
Nie bardzo rozumiem. Jeśli obijają Ci maskę, to pewnie masz luzy na mechanizmie - ośki.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2012, 14:02:20 »
Masz wyrobione cięgła na przegubach(duży luz na miseczkach plastikowych). Ja sobie poradziłem przewiercając luźny przegub na wylot i skręcając śrubką. Ale to raczej tymczasowe rozwiązanie. Najlepiej rozebrać i przebadać, przy okazji przesmarować.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2012, 20:01:32 »
Owszem, luzy na mechanizmie są ale chodziło mi o to jak powinny być dociśnięte ramiona - czy powinny być ułożone bardziej w linii prostej czy pod kątem. Tak jak pisałem kiedy otwieram maskę i docisnę ramię do szyby(podszybia) to nie ma efektu obijania maski. Nie wiem czy za docisk odpowiada np. sprężyna i jej zużycie powoduje takie a nie inne ułożenie ramienia.
> Moja Carina <
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2012, 20:06:40 »
Czy przypadkiem nie masz ramion wycieraczek wygiętych żeby właśnie zwiększyć docisk, ewentualnie źle są zamontowane na czopach i zbyt nisko schodzą.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2012, 20:44:23 »
Dociskając ramię ręką widać, że także pióro wycieraczki mocniej dociska do szyby, obecnie sama praca wycieraczek jest dobra, tzn zbierają wodę tak jak powinny mimo już niezbyt nowych piór. Same wycieraczki są ustawione wyżej niż fabrycznie by zredukować obijanie maski - i nie chodzi o obijanie podczas pracy tylko o obijanie podczas unoszenia maski, dlatego tak dopytuję o ten docisk :).
> Moja Carina <
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2012, 11:10:40 »
W którym miejscu zaczepia ci ramię przy otwieraniu maski - nisko na wieloklinie, na środku, przy piórze.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2012, 06:30:08 »
Blisko wieloklina, na przegubie. Z tego co widziałem to większość ramion jest otarta właśnie w tym miejscu.
> Moja Carina <
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2012, 14:42:57 »
    Mam to samo, jak otwieram maskę to troszkę odciągam całą wycieraczke na ośce i tylko ta z lewej strony patrząc od kierowcy
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2012, 22:26:06 »
U mnie też coś takiego występowało.
Podniosłem ramię wycieraczki o jeden "ząbek" i teraz nie ociera maski, ale niestety wycieraczka w stanie spoczynku nie leży zupełnie płasko.
