Autor Wątek: Drgania Auta na Drugim Biegu ? Proszę o Pomoc !  (Przeczytany 5523 razy)
tokarol
« dnia: 17 Października 2012, 22:31:23 »
Witam, serdecznie przy okazji się przedstawię ;) Mam na imię Karol i pochodzę z Okolic białegostoku. ostatnimi czasy zakupiłem Toyote Avensis 2.0D4D 116PS z 2003r.XI. Mam problem ponieważ na 2 biegu miedzy 1200 - 2000obrotów przy mocniejszym dodaniu gazu samochód zaczyna "wibrowac" z kierownicą nic się nie dzieje. Myślałem ze to dwumasa się rozpadła, mechanik wyją skrzynię biegów i okazało się że mam założone zwykłe sprzęgło BLU PRINT-a. Poduszki pod motorem zdają się dobre. Aha był lekko pękniety EGR i Został zaślepiony. Auto mam moc, świetnie przyśpiesza, biegi wchodzą dobrze, pali idealnie i co to może byc ;) za pomoc w rozwiązaniu zagatki wyśle butelkę wódi pocztą ;) Pozdrawiam i dziękuję za pomoc !
Karol
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Drgania Auta na Drugim Biegu ? Proszę o Pomoc !
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2012, 23:40:33 »
Witamy na forum.
Dobrze by było zerknąć w przeguby wewnętrzne te przy skrzyni.
[...] za pomoc w rozwiązaniu zagatki wyśle butelkę wódi pocztą ;)[...]
 :laugh: :good:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2012, 23:50:47 »
półosie
przeguby półosi
bardzo dokładnie to sprawdzić jeśli poduszki są ok
bardzo dokładnie sprawdzić na podnośniku zawieszenie, na szarpakach również - mały koszt
TIIDA '09
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2012, 21:19:28 »
trochę z innej beczki, masz zaślepiony egr i nie masz chcecka ? jak długo jeździsz z zaślepionym?
nie wiem czym został zaślepiony ale jak blaszką po redbullu lub piwie to zajrzyj czy jej nie wciągnęło
to się zdają czy są dobre? bo to trochę duża różnica jest
półosie sądzę że by dawały znać o sobie później przy wyższych prędkościach i biegach
tokarol
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2012, 19:19:56 »
Półosie są w porządku, poduszki pod silnikiem również ? Czy możliwe jest ze jeżeli nie mam koła dwumasowego dlatego autko drga ? mam tez lekko guzowatą oponę na tylnej osi ?! Hmm Może macie jeszcze jakieś ciekawostki.
Wracając do EGR-u jezeli trochę pojeźdżę to check się zapala ;) zostałzaślepiony dobrze.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2012, 21:58:39 »
Możliwe
Jeszcze bardziej prawdopodobne, ponadto niebezpieczne  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2012, 12:42:21 »
brak koła będziesz czuł na postoju z uruchomionym silnikiem
kolego, na początek zacznij od podstaw (myślałem, że takie rzeczy jak opony to oczywista oczywistość a posty się pisze jak prozaiczne tematy odpadają  <zalamka> )
jeśli masz guza to zacznij od opon zapewne na 90% to przyczyna twojego problemu, tym bardziej że się pojawia przy niskiej prędkości
nie może być inaczej
tokarol
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2012, 00:38:59 »
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi i za pomoc :)
