Autor Wątek: Zacięty kluczyk w stacyjce (F)  (Przeczytany 38426 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: stacyjka carina 92r
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2010, 12:48:15 »
jak tylko kupilem to moglem klucz wyjac nawet na odpalonym siniku, teraz do końca sie posypala i sie zblokowala na pozycji ACC.Czekam na odpowiedz do mojego pytania.pozdr
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2010, 13:22:21 »
Klucz Ci się posypał a nie stacyjka.Między starym kluczem a zapasowym mam ok 1mm różnicy w szerokości i właśnie ten pierwszy mogę sobię wyciągnąć na włączonym silniku.Czasami się również blokuję w stacyjcę i trzeba nim poruszać we wszystkie strony.Z zapasowym jest normalnie.Podjedź do punktu gdzie dorabiają klucze do wkładek może Ci coś doradzą.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Stacyjka carina.
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2010, 16:25:50 »
najprostsze i prawdopodobnie najtansze...
wstawic stacyjke, uzywke... Bedziesz mial jeden klucz do drzwi i bagaznika a drugi do stacyjki
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Zacięty kluczyk w stacyjce (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Czerwca 2010, 08:58:43 »
co do kluczyka to i na zapasowym jest to samo :) zamowilem stacyjke
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Czerwca 2010, 19:06:02 »
napotkalem przeszkode w wyjeciu stacyjki a mianowicie jak odkrecic 2 sroby ktore trzymaja stacyjke i blokade skoro one sa okragle ?
Carina 3s-fe!
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Czerwca 2010, 20:58:08 »
W Twoim wypadku wyjmuje sie tylko cylinder i wklada nowy. To tez jest cala procedura.
Te sruby sa zakrecane w firmie ktora sie tym trudni.Wyglada to w ten sposob ze sruba ma na koncu okraglego lba nie urwana czesc ktora trzyma klucz.Zakreca  sie do momentu urwania tej glowki i zostaje ladna zplanowana czesc sruby.Jest to zabezpiecznie przed kradzieza.Pamietaj ze po wymianie calosci jezeli nie zalozysz tych srub specjalnych ,zlodziej jak zobaczy odrazu podiwani Twoje piekne auto.
Pzdr.A8 2,2
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lipca 2010, 18:31:12 »
no to w jaki sposob mam je odkrecic? jak wyjac sam wklad stacyjki skoro obudowa plastikowa przeszkadza?
Carina 3s-fe!
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2010, 00:48:33 »
Musznik zglos sie na privat email.
To zdradze troche tajemnic.
Pzdr.A8 2,2
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2010, 18:01:20 »
odswiezam temat jak wyjac cylinder stacyjki bo gorna czescia plastikowa zachacza on o kokpit. Co musze rozebrac?
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lipca 2010, 09:28:42 »
problem rozwiazany, wstawilem stacyjkie ktora kupilem od kryspina  i wszystko gra :) dziekuje za pomoc
Carina 3s-fe!
