Autor Wątek: Problem po wymianie cewki  (Przeczytany 4644 razy)
ivo76
« dnia: 22 Października 2012, 23:10:45 »
Witam i proszę o pomoc, podpowiedź.
Carina e 2.0 16V z gazem 350000km. 3sfE 1993r
Jak do tej pory Babcia jeździła bez problemu. Kilka dni temu kiedy żonka jechała sobie spokojnie nagle silnik zgasł i już nie odpalił. Zaciągnąłem ją do jednego fachury.Całkowity brak iskry Sprawdził na kompie błąd czujnika położenia wału i szczerze powiedziawszy olał sprawę bo miał inne samochody do roboty.Potem zaczął coś wymyślać o kompie i module zapłonu. Po 3 dniach wq.... zabrałem do innego cudaka . Wykręcił aparat  - cewka padnięta - wzdłużne pęknięcie na cewce. Zamówiłem na allegro. Po zamontowaniu pojawiła się iskra ale samochód nie chciał zapalić. Po kilkunastu minutach odpalania, sprawdzaniu świec i przewodów odpaliła ale tylko na trzy garki , chodzi nierówno prycha i nie chodzi na pierwszy z lewej.  Gostek zaczął gazować tak że po paru minutach zagotował wodę kilka razy strzeliła tak że aż wypięło zatrzaski z filtra powietrza  - myślałem że palantowi przywalę . Zabrałem samochód bo już nie miałem do gościa cierpliwości - więcej pił niż myślał. I teraz stoi. Odpala ale po długim kręceniu.
Macie może jakieś pomysły co mogło paść po cewce? Czy faktycznie może to być czujnik położenia wału?
  • Junior Administrator
Odp: Problem po wymianie cewki
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2012, 23:47:12 »
Fajnych tam macie fachowców. Konie też podkuwają ?  :cheesy:
Przede wszystkim zresetuj ECU i próbuj odpalić. Jeśli coś będzie z Hallem, to wyrzuci jakiś kod, 12 lub 13, jeśli coś na układzie zapłonowym między ECU a modułem zapłonowym, to wyrzuci 14. Tyle na początek.
Sprawdź też, czy wszystkie przewody są poprawnie wpięte do kopułki, wbrew pozorom ich kolejność nie jest obojętna  <diabel>, i czy w ogóle są wpięte, czy coś tam nie dynda.
Nie wiem, który to "pierwszy z lewej", więc przyjmij, że pierwszy to ten od rozrządu, a czwarty ten od aparatu zapłonowego.
Profilaktycznie sprawdź jeszcze kompresję, choć - skoro auto jeździło - nie wydaje mi się to konieczne.
ivo76
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2012, 09:07:51 »
Na dzień dzisiejszy samochód stoi u gościa, który po zbadaniu aparatu stwierdził że jest do d.. i szukam teraz używanego. Jakby ktoś miał takowy do silnika 3SFE w rozsądnej cenie to chętnie kupię.
Pozdrawiam !!!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2012, 10:26:40 »
Jak to aparat do niczego. Jeśli mocno nie cieknie do niego olej, to wszystko co tam się zużywa da się wymienić. Jest cewka i kondensator, wymienić obie rzeczy i gitara. Sprawdzić czy na kopułce nie nazbierało się nagaru na bolcach, jak jest wyczyścić. Porobić co trzeba i jeśli będzie iskra, to problem jest gdzie indziej, może wtryskiwacze?
ivo76
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2012, 12:25:46 »
Cewkę wymieniłem pierwszą, następnie kondensator, którego wymiana nic nie zmieniła. Jest tam coś jeszcze do wymiany?
Wątpliwe żeby były to wtryskiwacze, zanim cewka padła wszystko było ok. Da się go zapalić na gazie ( II gen. na mikserze) ale trzeba długo kręcić i nie pali na jeden garek. Iskra na nim jest znikoma.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2012, 12:52:22 »
Skoro grzebał ktoś w aparacie, to można jeszcze się pokusić o sprawdzenie przerwy.
Powinna być od 0,2 do 0,4mm
Sprawdzałeś przewody wysokiego napięcia?
ivo76
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2012, 12:54:00 »
Przewody sprawdzane są dobre, miałem drugi komplet.
ivo76
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2012, 10:11:29 »
Możecie mi powiedzieć co jeszcze znajduje się w aparacie, co mogło paść czy można to wymienić, uszkodzenie jakiego elementu może wywoływać takie objawy? Szczerze powiedziawszy to już mam dość, nie wydam 4 stów - " bo może to"  a potem może tamto . chyba zabiorę grata i sprzedam na części albo na złom.
Pozdrawiam.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2012, 10:38:13 »
w sumie jezeli tylko iskra jest znikoma...moze kopulka juz nie domaga...swieca do kitu....tam w sumie nie ma co sie psuc a jezeli kupiles element uzywany z pojazdu jezdzacego to tym bardziej. ja zamiast na sile probowac ja odpalic bym kierowal sie tym co komp powie...i zaczolbym sie zastanawiac czy przpustnicy ci szlag nie trafil po wystrzale ale by ci chociaz pracowala....co do fachowosci warszatow tylko moge wspolczuc bo jak sie okazuje wszedzie jest to samo....
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2012, 13:35:04 »
chyba zabiorę grata
Będąc na miejscu auta za samo to, jak się o nim wypowiadasz, zawziąłbym się i nie palił na trzecim cylindrze w dni parzyste.
Fakt, diagnoza to podstawa, ale czasem niczego nie zdiagnozujesz bez podmienienia elementu. Nieraz się już zdarzało, że wszystkie opory i napięcia grały, a dopiero po wymianie czegośtam zaczynało działać.
Jeśli nie chcesz inwestować, to po prostu sprzedaj tak, jak stoi, skoro 4 stówy są dla Ciebie zaporową ceną.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2012, 13:45:18 »
Zmierz czujniki w aparacie. Haynes albo czerwona powie Ci jak.
Jak jest przejście na obu to szukaj gdzie indziej. Palec/kopułka/cewka/kondensator. Moduł w ostatniej kolejności (na 99,9% sprawny - musiałbyś mieć wyjątkowego pecha żeby padł). Warto też zobaczyć czy graty od gazowników nie robią jakiegoś zwarcia albo przerwy.
Pozdro.
ivo76
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2012, 19:43:49 »
Witam ponownie. :-)
1. Dzięki wszyskim za porady i sugestie odnośnie usterki !!!!
Babcia wreszcie chodzi sama, tzn udało się postawić ją na kółka. :-)
Oddana była do gościa, który zajmuje się tylko elektryką , czy też elektroniką, jak zwał tak zwał.
Po zamianie na sprawny aparat zapłonowy stwierdził, że również d..pa. Znalazł jednak podobną Cari i wyszło, że coś że coś z kompem.
Padło również coś w aparacie, kopułka też została rozcięta i "naprawiona". W kompie popalone ścieżki i jakieś pierdoły. Nie wiem dokładnie co bo do tego magika odprowadzał samochód mój znajomy mechanik (kolejny) - chociaż on przyznał, że nie da rady nic zrobić i znalazł kogoś kto potrafi.
Gostek stwierdził, że ktoś wcześniej grzebał przy niej i musiał podpiąć źle zasilanie na aparat czy gdzieś tam i popalił w/w graty. Nie gadałem z nim osobiście, więc dokładnie wszystkiego nie wiem.
Nie będę już w to wnikał i tak nikt się nie przyzna.
Najważniejsze, że Babcia śmiga znowu. Choć gdybym nie odprowadzał samochodu do tych " kowali" wcześniej, byłoby taniej i na pewno szybciej.
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie !!!
Pozdrawiam !!!!
