Autor Wątek: Tragiczne Spalanie Corolla e10 1.6 16v 4afe  (Przeczytany 8416 razy)
corolman
« dnia: 23 Października 2012, 20:56:10 »
Witam wszystkich forumowiczów mam problem y moja rolka mianowicie chodzi o spalanie. 19l/100km bezyny i lpg
Wymieniłem na nowa sondę denso i wyskakuje mi cały czas błąd 21 związany z sonda lub jej obwodem. na kodach błyskowych ten sam błąd  nie można go osunąć ani przez kompa ani przez wyciągniecie bezpiecznika efi. czy spotkał się już ktoś z takim przypadkiem i czy może być to uszkodzony sterownik?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Tragiczne Spalanie Corolla e10 1.6 16v 4afe
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2012, 21:01:09 »
sprawdź instalację to raz - może winowajcą nie jest sonda a instalacja
dwa odepnij klemę na 30 minut i zobaczy czy błąd znów się pojawi
czy spalanie wzrosło wraz z pojawieniem się checka?
jak masz dostęp do kompa to zobacz jakie są korekty benzynowe
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 21:03:54 wysłana przez Kryspin »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2012, 21:03:09 »
Czy sonda odpowiednio dobrana do silnika?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2012, 21:04:16 »
Obroty masz stabilne?
corolman
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2012, 21:07:50 »
Trzeba bezie sprawdzic instalacje z ecu do sondy ale nie mam pojęcia które piny w ecu połączone sa z sonda muszę jakis schemat skołować. Majac na myśli korekty benzynowe co miałeś na myśli?
Tak sonda pod model była dobierana
corolman
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2012, 21:09:30 »
Tak obroty maja 850 do 900 map sensor podmieniałem i działa ale dziwi mnie brak ssania na zimnym silniku po odpaleniu wskakuje odrazu na 900
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2012, 21:10:56 »
Najlepiej wypiąć aku jak pisze Kryspin i pojeździć tylko na PB. Jeśli błędów nie będzie to sprawa tkwi w instalacji LPG a raczej regulacji.
Jak to instalacja LPG, sekwencja czy IIgen.?
corolman
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2012, 21:12:23 »
Aku odpiety nawet na cala noc i plusowa klema i minusowa i nic to nie dało
corolman
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2012, 21:13:02 »
Sekwencja
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2012, 21:13:15 »
Czyściłeś przepustnicę i zawór ISC?
Pewnie zawór oddał ducha i dlatego nie ma ssania.
Uszkodzona sonda nie ma nic do tego.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2012, 21:15:44 »
corolman w miarę możliwości edytuj posty.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2012, 21:16:55 »
Ilu przewodowa sonda i czy miała kostkę? Skoro błąd nie da się skasować, to prawdopodobnie coś zostało źle podpięte.
Dokładnie, po prawej stronie masz "modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 21:18:31 wysłana przez AGILESS »
corolman
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2012, 21:20:36 »
nie swieci sie tylko bledy mozna wyswietlic mostkujac 2 piny
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 21:26:25 wysłana przez corolman »
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2012, 21:21:57 »
Może paprochy źle wpieły się pod sondę i jakieś zwarcie się zrobiło.Wątpię ,żeby sterownik się zepsuł.
Instalacja kiedy była zakładana?
Kiedy na zimnym silniku nie działało mi ssanie ,auto też mi paliło duże ilości benzyny.
U Ciebie dochodzi jeszcze LPG więc sprawa jest ciężka.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2012, 21:25:22 »
Nie wiem jak w Corolce jest dokładnie. Czy CE zaświeca się na desce?
