Autor Wątek: Śruba tulei  (Przeczytany 2239 razy)
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Śruba tulei
« dnia: 23 Października 2012, 23:48:56 »
Witam mam pytanie jaka śruba idzie w Carinie do tulei przedniej dolnej. a dokładniej 48068A, gdyż mechanik wymieniał tuleje i jak to zwykle bywa z nimi zapewne zostały urwane, no i wstawił jakieś mniejsze (znając życie to co miał pod ręką), i słychać teraz zgrzyty tzn. śruba pracuje w tulei luźno:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2012, 00:47:58 »
Nie uwierzę, że urwał tą akurat śrubę. Mógł za słabo dokręcić (moment ma być potężny - ok. 230Nm) albo zgrzypi sama guma kręcąc się w wahaczu. Mogło być też źle skręcone. Tą śrubę należy dokręcać gdy auto stoi na kołach.
W przypadku padniętych przednich gum, ja zawsze polecam wymianę całego wahacza. Fabrycznie ta guma jest zwulkanizowana z wahaczem. Tego nie zastąpi żadna wciskana gumka.
Pozdro.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2012, 10:05:50 »
Jak mnie mechanik wymieniał tuleje w wahaczu, to dokupywał jakieś metalowe tulejki ustalające na śrubę.
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2012, 13:34:46 »
ewentualnie inaczej gdyż na wahaczu widać ślady szlifierki kątowej, wiec pewnie nie dało się odkręcić
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2012, 03:58:08 »
To do tylnej gumy.
Nie dało, a raczej nie chciało :(  Duży moment + kilka(naście?) lat nietykania i się zażarło :( Trochę dobrej woli, większy młotek, długa przedłużka i idzie.
Niestety nie pamiętam dokładnie rozmiaru tej śruby, ale to jest drobnozwojowa, coś koło 12mm. Jakieś 12x1 albo 12x1,25 i do tego dość długa. Gwint się wkręca dobrych kilka cm...
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2012, 09:11:05 »
1,5 metrowa rura zazwyczaj wygrywa z tymi śrubami.
  • Junior Administrator
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2012, 11:26:33 »
M14x1,5
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Odp: Śruba tulei
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2012, 14:57:56 »
