Autor Wątek: Środkowa konsola  (Przeczytany 14156 razy)
lewapsz
Środkowa konsola
« dnia: 24 Października 2012, 20:37:09 »
Witam Wszystkich.
Mam drobny problem. W środkowej konsoli nad popielniczką popsuło się zamknięcie schowka, a dokładniej wyłamała się plastykowa główka trzymająca klapkę z lewej strony. Czy jest jakaś możliwość naprawienia tej usterki, ewentualnie, czy można gdzieś dostać taką kieszeń. Mam Corollę 2.0 D4D Combi z 2005r. Serdecznie dziękuję za ewentualną pomoc
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Środkowa konsola
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2012, 21:38:30 »
Obi
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2012, 21:54:33 »
Mam to samo w swojej E12. lewy bolec szufladki ułamany.
Samej klapki nie kupisz - jak Ci się uda do zrobię Ci ołtarzyk w pokoju  :cheesy:
Zostaje kupić panel środkowy:
http://allegro.pl/panel-srodkowy-konsola-schowek-corolla-e12-02-07-i2723314279.html
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2012, 22:05:43 »
Eeeee, spokojnie można to naprawić, no chyba, że ktoś pedantem jest i musi mieć nowe.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2012, 22:26:08 »
AGILESS naprawić można jeśli nie zgubił tego mini-cycusia i sprężynki, która wpada ch**  wie gdzie  :song:
                             www.FotoSzopa.pl
lewapsz
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2012, 18:54:33 »
A allegro?
o to Ci chodzi? http://allegro.pl/corolla-04-07-konsola-panel-klapka-schowek-i2668701996.html
Dzięki bardzo, ale to nie to. mam konsolę bez tych otworów na pokrętła
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2012, 18:59:15 »
Ma dwa rodzaje. Na zdjęciu jest też srebrna, przyjrzyj się.
                             www.FotoSzopa.pl
lewapsz
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2012, 19:00:33 »
Trzeba będzie chyba naprawić, ale ze mnie taki mechanik jak z koziej d... trąba. Za bardzo (wcale nie wiem) nie wiem jak to wyjąć, żeby nie trwało kilka dni i przy tym żebym czegoś nie zepsuł
lewapsz
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2012, 19:02:11 »
U mnie jest ta srebrna
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2012, 19:02:25 »
A tą sprężynkę odciągającą masz ?
                             www.FotoSzopa.pl
lewapsz
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2012, 19:06:05 »
Chyba tak, bo jednak całkowicie nie  wypada
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2012, 19:11:34 »
To jest taki drucik zakręcony w kształcie litery V.
Musisz rozkminić jego ułożenie przy montowaniu. Robiąc to intuicyjnie o dziwo odpycha szufladkę zamiast ją chować ;-)
EDIT:
Takie coś:
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2012, 19:28:11 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
lewapsz
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2012, 19:27:25 »
EDIT:
Takie coś:
Ok., tylko jak to wszystko wyjąć, żeby nie pogubić części i jednocześnie zobaczyć w jakim jest położeniu?
Gdzie można dostać taką klapkę i czy sama klapka wystarczy, bo tak jak pisałem wyłamała się główka?
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2012, 19:29:57 wysłana przez lewapsz »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2012, 19:28:15 »
Zakładam, że zrobiło się u Ciebie dokładnie coś takiego :-P
Niestety "ten typ tak ma". Spotkałem się już z tym kilka razy.
Sprężynka powinna być ułożona w ten sposób:
                             www.FotoSzopa.pl
lewapsz
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2012, 19:34:02 »
Dzięki bardzo. Na pewno przydadzą się takie poglądowe zdjęcia. Czy laik jest w stanie sam to zrobić? Wiesz, gdzie można to dostać?
