Autor Wątek: Solara jaka sonda  (Przeczytany 7470 razy)
smyk85
Solara jaka sonda
« dnia: 24 Października 2012, 21:37:25 »
witam miłosnik camry mam taki problem zakpiłem jakis czas temu solare 1999r 2.2 (SXV20 canada ) byłem na kompie i okzało sie że jest uszkodzona SONDA LAMBDA za katalizatorem pytałem w kilku sklepach ale nikt nie potrafi mi pomóc muwiom  że nie mają w katalogu takej sondy oferowali mi uniwersalnom wiec mam do was pytanie czy można dopasowac jakąś innom np.używanom  , numer starej sondy to DENSO 89467-33011
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Solara jaka sonda
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2012, 21:42:09 »
ze swojej strony mogę pomóc poszukać jak poprawisz post, ortografia jest tragiczna <zalamka>
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2012, 21:43:46 »
Witam.
smyku85 a szukałeś na allegro lub na szrotach?
A i coś pisząc na forum postaraj się robić jak najmniej błędów....
Obi
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2012, 21:58:37 »
Sonda z takim numerem występuje też w Camry 96-01 z tym, że USA, może tak zapytaj w sklepie.
Fakt, przyłóż się trochę do ortografii, bo pojechałeś ostro  :laugh:
Masz LPG w aucie?
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2012, 22:02:13 wysłana przez AGILESS »
smyk85
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2012, 22:06:44 »
Ok jutro zapytam w sklepie. a za błędy przepraszam postaram śię już tego nie robic
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2012, 22:11:34 »
[...]a za błędy przepraszam postaram śię już tego nie robic
 :good: :good:
Co z LPG, bo nie napisałeś?
smyk85
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2012, 22:13:50 »
LPG nie mam a na allegro szukam i nie mogę nic do tego numeru dopasowac
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2012, 22:24:15 »
http://moto.allegro.pl/toyota-sonda-lambda-denso-bosch-premium-usa-i2721175616.html
Dzwonić i pytać o wszystko.
EDIT
Poprawione, przepraszam za zamieszanie, no omsknął się paluch chyba.. :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2012, 22:54:19 wysłana przez AGILESS »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2012, 22:42:20 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=post;topic=29329.0;num_replies=6
adres przerzuca do wysłania nowej wiadomości w tym wątku, to tak miało być?
Obi
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2012, 23:37:50 »
Szukaj po numerach, prędzej, czy później znajdziesz. Nie daj sobie wcisnąć NGK, Boscha, ani innych wynalazków - tylko Denso.
Sonda występowała w:
Lexus GS300/350/430 między lutym 99 a sierpniem 99 w specyfikacji kalifornijskiej
Camry SXV20 JPP/NAP w tym samym okresie i tej samej specyfikacji
Solara SXV20 w specyfikacji na USA
Może podaj VIN, to będzie łatwiej coś znaleźć.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2012, 23:42:54 wysłana przez marcinm »
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2012, 00:20:26 »
To podaj jeszcze kod błędu, często diagnoza mechanika w wypadku sondy polega na odczytaniu kodu błędu i stwierdzeniu, że sonda jest do wymiany...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2012, 00:40:50 »
[...] Nie daj sobie wcisnąć NGK, Boscha, ani innych wynalazków - tylko Denso.
Możesz coś więcej na ten temat? Walą błędami czy jak? Z tego co wiem zasada działania sondy jest wszędzie taka sama. Różnice to obudowa i zakres V w jakiej pracuje, ale to się przecież dobiera. Znajomy w Carince 1,8 jeździ na Boschu i problemów nie ma na razie.
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2012, 08:38:18 »
Miałem kilka przypadków, że NGK zmarło po kilku tysiącach km, a dwa, czy trzy razy zdarzyło się, że Bosch pokazywał, co chciał, ale zdecydowanie nie to, co chciałby silnik.
Z Denso nigdy nie było problemów, stąd staram się ich trzymać.
Nie zmienia to jednak faktu, że szerokopasmową mam Boscha, bo... innych nie ma  <diabel>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2012, 09:00:43 »
Z Boschem uniwersalnym to wiem, że czasem są jajka. W Maździe miał gość wkręconą przez przejściówkę i też pokazywała cuda  :thumbdown:
