Autor Wątek: Co to jest?  (Przeczytany 5949 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Co to jest?
« dnia: 25 Października 2012, 14:51:15 »
Witajcie,
czy mógłby mi ktoś rozszyfrować, co to za element ten wskazany strzałką na zdjęciu poniżej?
Od jakiegoś czasu, gdy rano uruchamiam silnik, dochodzą dziwne dźwięki - wszystko wskazuje na to właśnie urządzenie. Gdy silnik się rozgrzeje wszystko wydaje się wracać do normy. Zastanawiam się, co może być przyczyną...
Silnik 3SFE, 2.0 Benzyna 1994r.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2012, 14:57:26 »
A jakieś zdjęcie gdzie głównym bohaterem jest owy element a nie cała komora silnika by się znalazło  :-P ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2012, 14:59:21 »
a i owszem, ale niestety, chwilowo jestem bez sprzętu foto i musiałem skorzystać z wcześniej robionych zdjęć.. Jutro dodam coś więcej.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2012, 15:00:43 »
Spokojnie ;-) Myślę, że użytkownicy Cari powiedzą od razu co to jest ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2012, 15:14:57 »
Ja czegoś takiego nie miałem więc może te być jakaś samoróbka.Nie kojarzę u nikogo takiego czegoś a widziałem niejeden 3S-FE.
  • Junior Administrator
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2012, 15:29:58 »
To chyba widziałeś go na zdjęciach i bez osprzętu.
To jest poducha na której wisi silnik.
Robsajson
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2012, 15:32:06 »
Nie ,nie na zdjęciach  :-P
Zdjęcie słabe to i też nie pomyślałem ,że to poducha jest.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2012, 15:59:30 »
Poranne dźwięki pochodzą prawdopodobnie z alternatora lub pompy wody. Posłuchaj dokładniej.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2012, 16:03:14 »
Albo z rolki lub napinacza rozrządu.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2012, 18:23:27 »
Miałem też takie poranne metaliczne dzwięki,po napięciu paska rozrządu trzeci rok spokój
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2012, 20:10:17 »
Moi drodzy,
udało mi się nagrać dźwięk zimnego silnika, gdy słychać te dziwne dźwięki (mikrofon znajdował się przy alternatorze, skierowany w stronę rozrządu)
tu jest link do mp3:
silnik (ok. 800kB)
może ktoś się spotkał z takimi dźwiękami? Bardzo możliwe, że to z rozrządu, ale czy możliwe, żeby po 5 minutach jazdy przestawało? W trakcie jazdy w ogóle się ten dźwięk potem nie pojawia.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2012, 20:11:55 »
A to nie wibruje gdzieś jakaś obudowa ??
                             www.FotoSzopa.pl
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2012, 20:15:44 »
Mnie to brzmi jakby pasek rozrządu był w strzępach i tłukł się o obudowę :laugh: Tylko to nie ustawałoby ze wzrostem temperatury.
Wiele Ci tu nie pomożemy, zawieź do kogoś, kto ma łeb na karku, żeby zdiagnozował, albo szukaj sam - zrzuć górną osłonę rozrządu i wtedy odpal.
Offline Cari2D
  • Wiadomości: 13
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopada 2012, 21:05:59 »
Nie wiem dokładnie jak u Ciebie się zachowuje silnik, gdy jest zimny. U mnie w TD rano po odpaleniu silnik jakby głośniej pracował i odczuwałem dziwne drgania, które przenosiły się na wnętrze. Podczas jazdy szczególnie na nierównościach słyszałem jakby coś tarło. Okazało się, że przyczyną była poduszka silnika, właśnie ta przy rozrządzie. Jej dolna część dotykała karoserii. Ma już swoje lata i się wyrobiła. Nowa w ASO jest bardzo droga (kilkaset złotych). U mnie pomogło podłożenie dwóch podkładek pod każdą z trzech śrub, przy pomocy których przymocowana jest poduszka do samochodu. Poduszka podniosła się o ok. 2-3 mm. Po tej operacji silnik pracuje ciszej i nie ma wibracji wewnątrz.
Offline upajaka
  • Wiadomości: 9
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2012, 21:35:37 »
po odsluchaniu nagrania, moge dodać iż u mnie podobny dźwięk wydawała aluminiowa oslona termiczna silnika, jeden z jej uchwytow okazal sie rozwalony przez co pojawialo sie charczenie tylko po odpuszczeniu gazu na jakies 2 do 4 sekundy.
