Autor Wątek: Wskaźnik średniego spalania  (Przeczytany 7983 razy)
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« dnia: 25 Października 2012, 21:58:35 »
Od jakiegoś czasu w RAV-4 (2002 rocznik) źle zaczyna mi obliczać średnie spalanie. Jeszcze dwa tygodnie temu to co pokazywał mi licznik zgadzało mi się z ręcznie wyliczonym średnim spalaniem paliwa, lecz teraz komputer pokazuje mi że spalam 14 do 20 litrów ropy przy spokojnej jeździe. Można ten czujnik jakoś zresetować czy jest to oznaka że coś się zepsuło i tak już wskazywać będzie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
robo
Robsajson
Odp: Wskaźnik średniego spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2012, 22:02:27 »
Odłącz akumulator na 10-15 minut.
Później przejedź jakieś 30-40 km i wszystko powinno wrócić do normy.
Nie przestawiłeś przypadkiem średniego na chwilowe?
Offline robo
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2012, 22:05:04 »
To jutro spróbuje odłączyć i dam znać, na pewno nic nie zmieniałem, spalanie zawsze pokazywało mi chwilowe.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2012, 22:32:04 »
Stan średniego spalania zeruje się przytrzymując przycisk, którym wybierasz metodę podawania spalania.
Jeśli masz wrażenie, że dane są błędne, zrób to co powiedział Robsajson.
Jeśli to nic nie zmieni, wypadałoby sprawdzić czy zawyżone spalanie nie jest wynikiem jakiejś usterki mechanicznej.
                             www.FotoSzopa.pl
Robot_nick
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2012, 19:49:31 »
No dobrze, a ja mam inny problem. Jak zminiłem sposób wyświetlania informacji o spalaniu nie na l/100km tylko na ilość km przejechanych na jednym galonie (czy jakoś tak), to wtedy mi pasek spalania chwilowego działa tak jakby z 2-3 sekundowych opóźnieniem. Coś mam nie halo? Zmieniłem to znów jak było wczesniej, jest ok. Ale fakt, że coś mi nie działa mnie irytuje i chciałbym tego mojego rupiecia doprowadzić do dobrego stanu :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2012, 20:00:12 »
A może to jednak kwestia prędkości przeliczania, hm? Może to wymaga od niego większej kalkulacji i dłużej to trwa?
                             www.FotoSzopa.pl
Robot_nick
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2012, 20:03:41 »
Kurcze, no tak na chłopski rozum sobie wytłumaczyłem, ale aż tak długo? TAKIE auto, XXI wiek, a tu mnożenie i dzielenie zajmuje 2-3 sekundy? Dlatego się zdziwiłem :) ale jeśli to tak ma być, to ok, cieszy mnie to, że chociaż to nie jest zepsute :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopada 2012, 20:55:28 »
W takich sprawach to raczej nie ma sytuacji, że coś działa za wolno. Albo działa dobrze albo się spieprza na dobre ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
kriss77
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2013, 21:25:23 »
siemka jak na wskazania spalania to całkiem nie źle,w mojej ravce na wstecznym chwilowego pokazał 49l,a przy wyprzedzaniu 95l to są dopiero wskazania ;-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2013, 22:49:31 »
Spalanie chwilowe to wiesz  :cheesy: Można sobie dla zabawy oglądać  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
