Autor Wątek: Yaris 1.0L model 1 2 3  (Przeczytany 10605 razy)
marzale
« dnia: 28 Października 2012, 16:35:20 »
Jaką predkosc obrotowa ma te silniki na ssaniu i po rozgrzaniu na wolnych obrotach
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Yaris 1.0L model 1 2 3
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2012, 16:55:25 »
Zawsze wolne obroty mieszczą się w granicach 800-1200rpm
Po co Ci taka informacja?
                             www.FotoSzopa.pl
marzale
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2012, 21:37:33 »
czy ma ktos jaka dokumentacjie ze sa takie a nie innne obroty na ssaniu a na wolnych
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2012, 21:41:11 »
Umiesz racjonalnie wytłumaczyć potrzebę posiadania DOKUMENTACJI minimalnych obrotów?
                             www.FotoSzopa.pl
marzale
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2012, 21:47:23 »
bo na oko to chlop w szpitalu umarł ptrzac po obrotomiezu stwierdzic mozna tyle ze jest minimum i tyle  pytam bo chciałbym wiedzieć jak jest w zeczywistosci
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2012, 21:56:42 »
chłop umarł, ale nie na oko, ale po przeczytaniu Twoich postów! ortografia i interpunkcja!
po rozgrzaniu może Ci zejść nawet na 600 obrotów i to jest normalne
wszystko zależy od temperatury i długości pracy na jałowych, musi dość długo popracować, aby zejść do tych 600
na ssaniu nie pamiętam, pewnie z 1200, potem w miarę wzrostu temperatury, długości pracy 1000, potem 800, 600
oczywiście około i umownie
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2012, 22:04:28 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2012, 23:45:27 »
U mnie na drl na zimnym(zielona kontrolka temperatury) jest 1200, po chwili 800-900, potem kontrolka znika i jest 600.
Czyli generalnie to samo co napisal paba :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2012, 23:47:08 wysłana przez Basler »
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2012, 23:52:53 »
do tych 600 powinien dochodzić z 15 minut dobre, nie przed otwarciem termostatu
oczywiście trzeba wziąć po uwagę, że obroty podbije jak odpalimy klimę czy choćby dmuchawę
niepokojące byłoby w każdym razie gdyby nie udało mu się zejść poniżej tego tysiąca załóżmy, czujnik temp., kolektor i wiele innych do sprawdzenia
TIIDA '09
jareks2005
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2013, 14:36:32 »
czy różńi sie silnik 1,0 w toyocie 2 i w 3
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2013, 20:19:43 »
niczym
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2013, 20:37:21 »
niczym
No chyba jednak to bzdura, w I gen jest 1sz-fe a w dwójce juz 3 cylindrowe 1kr-fe. Szczegółów technicznych nie znam, ale oznaczenia tak, jednak jakaś róźnica jest.
Edit: zwracam honor, pytanie bylo o 2 i 3 a ja przeczytalem 1, 2 i 3 :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2013, 21:21:37 wysłana przez Basler »
Srebrna Strzała!
jareks2005
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maja 2013, 15:00:28 »
a nie rózni sie moca
