Autor Wątek: automatyczne składanie lusterek/radio na postoju  (Przeczytany 30453 razy)
Odp: automatyczne składanie lusterek/radio na postoju
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:08:27 »
Na allegro jest gotowy moduł który sam sobie podepniesz kosztuje on 50zł. Po zgaszeniu auta lusterka i szyby same się składają a szyby domykają. Po odpaleniu rozkładają automatycznie.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:32:17 »
Podeślij linka
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudnia 2016, 09:21:22 »
ok a wiesz czy da rade podpiąć ten moduł po kluczyku (zamykaniu drzwi?) bo w tej chwili mam zamykanie po przycisku na desce, a chciałbym żeby składały się przy zamykaniu auta.
podasz linka?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:42:52 »
Koledzy, cały czas drążę temat składania lusterek z guzika.
Na stronie z częściami :
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dhfdpw/1_166520_012_519W/electrical/8401_switch-relay-computer/5
widzę, że panel z i bez guzika (84870A) jest zamienny.
Również wg tej samej strony nie ma rozróżnienia na lusterko nie składane i składane (87940 LH) :
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dhfdpw/1_166520_012_519W/electrical/8701_mirror
Jest jeszcze wg tej strony okablowanie (82152) którego nie potrafię zinterpretować (do roku 2014 było związane z lusterkami , a później z systemem speakerless i radioless  :o)
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dhfdpw/1_166520_012_519W/electrical/8202_wiring-clamp/4#82152
Myślicie, że okablowanie istnieje (na logikę wydaje mi się, że Toyota nie komplikowałaby sobie życia zlecając dostawcom produkcję dwóch rodzajów wiązek: do regulacji i grzania lusterek oraz do regulacji + grzanie + składanie)  i wystarczy wymienić tylko "pstryczek" żeby cieszyć się składanymi lusterkami ?
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 22:05:04 wysłana przez tomery »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:17:30 »
20 pin zielony i 21 niebieski w kostce regulacji lusterek służą do składania/rozkładania lusterek. +/-, -/+ 12V.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:23:49 »
Kolego Darku, ponieważ ja jestem bardziej "mechaniczny" niż "elektryczny" mógłbyś wyjaśnić jak laikowi co to oznacza dla mojej koncepcji ?
Muszę wymieniać wiązkę i lusterko (na portalu aukcyjnym te składane są opisane jako 9-pinowe) czy wystarczy sam "pstryczek" w kabinie ?
PS
Nie zrozum mnie źle, nie chcę nikomu odbierać chleba.
Jeśli to "rozkminiłeś" i stanowi to twoją tajemnicę zawodową to rozumiem.
Po prostu chciałbym to ew. zrobić przy minimalnej ingerencji (np. sama wymiana pstryczka gdyby do tego to się sprowadzało) bo samochód jest na gwarancji i w leasingu więc większa "rzeżba" na razie nie wchodzi w grę  :-).
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 22:32:00 wysłana przez tomery »
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2016, 22:34:27 »
Jeżeli są w kostce takie przewody i podłączysz do nich 12V i się złożą to wystarczy wymienić przycisk regulacji. (Zamiana biegunowości to składanie lub rozkładanie).
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 22:39:02 wysłana przez Darek Toyota »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudnia 2016, 17:37:53 »
Czy mógłbyś wskazać pod którymi z pozostałych pinów jest masa i 12v, coby nie tracić czasu na szukanie miernikiem ?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2016, 19:05:54 »
Przepraszam za lamerskie pytanie: chodzi o kostkę przy lusterku czy w kabinie przy pstryczku ?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:06:59 »
1. szary +, biało czarny -.
2. W kabinie przy pstryczku.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:24:26 »
Informacja dla zainteresowanych. W ASO od kilku dni dostępny jest akcesoryjny moduł do składania lusterek. Cena jak dobrze pamiętam około 170 PLN.
Offline mrdominik
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:19:04 »
Podaj więcej informacji. Jak to działa, czy trzeba wymieniać lusterka etc.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:48:06 »
Cytuj (zaznaczone)
"Do aurisa chyba nie ma , są tylko do Corolli"
Corolla i Auris mają taką samą instalacje wiec od corollo powinno pasować mogą tylko przewody się różnić kolorami,  a tak to kropla w krople to samo  :-)
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Grudnia 2016, 05:37:48 »
Co robi ten "moduł" ?
Składa lusterka zawsze po zgaszeniu silnika czy kierowca składa  sam kiedy chce  (po naciśnięciu guzika) ?
Rozumiem, że  dolożenie modułu nie wymaga wymiany lusterek na takie z silniczkami?
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2016, 05:41:01 wysłana przez tomery »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Grudnia 2016, 10:21:15 »
ludzie co wy piszecie ?!?!?!
macie lusterka bez opcji skladania (bez silniczkow ), zakladacie "modol" do skladania lusterk - prawdopodobnie to jest odblokowanie softu ... wlasnie caly problem ze trzeba wymienic lusterka na skladane - - SAME SIE NIE ZŁOŻA  :wallbash:
