Autor Wątek: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy  (Przeczytany 368502 razy)
Offline wojteq
  • Wiadomości: 94
Odp: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy
« Odpowiedź #135 dnia: 06 Listopada 2012, 19:31:38 »
Ja bym brał ultragripa, mam 7+ i jest rewelacja, a w zimie często jeżdżę na narty  :-)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #136 dnia: 06 Listopada 2012, 21:41:28 »
Ja bym tylko UG8 brał, mam UG7 i jeździ się kapitalnie. W zimie mało co daje radę, a w ostatnim ataku zimowym tydzień temu to był pełen luz na drodze. Stabilnie i pewnie się drogi trzyma na śniegu jak i breji. Chociaż jak na zimę to nie wiem czy nie lepiej by było Ci kupić coś węższego - 175 max
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #137 dnia: 06 Listopada 2012, 22:30:28 »
175 nie da rady na 15 cali alusy
mnie kusi nokian wr d3
continental ts 800 to chyba jakiś stary model
jezdziłem na ug7 były ok tylko szybko znikał bieżnik ciekawe jak z ug8
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #138 dnia: 07 Listopada 2012, 00:09:22 »
http://www.oponeo.pl/artykul/test-opon-zimowych-adac-2012-2013-w-rozmiarze-205-55-r16-h
http://www.oponeo.pl/artykul/test-opon-zimowych-adac-2012-2013-w-rozmiarze-165-70-r14-t
wiem, że to nie ten rozmiar, ale i tak warto popatrzeć (TS800 wygrała test w 165/70/14 2012/2013)
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #139 dnia: 07 Listopada 2012, 10:23:28 »
patrząc na testy ADAC a etykiety na oponach ( opór toczenia, hamowanie na mokrej nawierzchni oraz hałas zewnętrzny)  to nic się nie zgadza
Ciekawa jest jeszcze opona Michelin Alpin A4 nie wiem czy to wszystko nie przereklamowane
Bardzo tania i chyba najlepsza w testach to Sava eskimo s3+
Offline harman
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #140 dnia: 07 Listopada 2012, 11:55:00 »
dość nisko w testach ADAC plasują się opony Vredestein Snowtrac 3, które kilka lat wstecz wygrały, mam założone je w TS-ce (185/55R15) i wg mnie to bardzo dobre opony. Może trochę szumią na mokrym asfalcie ale trzymanie jest ok, na śniegu spisują się rewelacyjnie i nie udało mi się zakopać nigdy, również na suchej drodze nie ma problemu z szybką jazdą, dodatkowo bardzo atrakcyjny wygląd.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #141 dnia: 08 Listopada 2012, 13:20:47 »
w 2 yts brat ma vredestein tylko że 175/65r14 też sobie chwali te opony
tak patrzałem po cenach chyba się zdecyduje na rozmiar 185/55r15 czyli ten prawidłowy
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #142 dnia: 21 Listopada 2012, 15:16:33 »
a co sadzicie o zimowkach 185/60/15 ale tylko na przednia os? Mam takie letnie na obu. Tylko mnie nie zjedzcie :)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #143 dnia: 21 Listopada 2012, 15:23:06 »
jeżeli zimówki mają być tylko na jednej osi to zawsze na tylnej :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #144 dnia: 21 Listopada 2012, 15:34:06 »
Już widzę jak w przednionapędowce wyjeżdżasz z zaspy z zimówkami z tylu  :grin:
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #145 dnia: 21 Listopada 2012, 15:40:52 »
z zaspy to się wyjeżdża pełnym ogniem na wstecznym aż się do 'ziemi' przebijemy :cheesy: docisk zastąpi' zimówkę :P
a zimówki zakłada się głownie na tył z tego powodu że zderzenia czołowe są bardziej bezpieczne od bocznych :cheesy:
Starlet Power
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #146 dnia: 21 Listopada 2012, 16:13:08 »
ale moj Yarek i tak jest podsterowny i jeszcze jezdze bez tylnej kanapy.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #147 dnia: 21 Listopada 2012, 18:48:29 »
ale wg mnie zawsze łatwiej wyprowadzić auto przyczepnym przodem, niż przyczepnym tyłem.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #148 dnia: 21 Listopada 2012, 18:50:32 »
ale, że jak nie da rady?
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #149 dnia: 21 Listopada 2012, 19:03:04 »
Nie kombinować i nie dziadować tylko zakładać 4 opony zimowe, czy to taki wielki wydatek ?
W razie stłuczki, wypadku może być kłopot z powodu braku odpowiednich opon...
