Autor Wątek: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy  (Przeczytany 361771 razy)
GiluŚ
Odp: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy
« Odpowiedź #210 dnia: 16 Czerwca 2013, 19:30:57 »
w przyszłym tyg na pewno już będą, zostanie tylko zawiecha ale to troszkę później
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #211 dnia: 16 Czerwca 2013, 21:26:28 »
fajnie bedzie  :grin:
ja przy 6j i oponie 165/70 nie mam żadnych naciągów niestety
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #212 dnia: 16 Czerwca 2013, 21:27:25 »
hejka Wam ,
Tak sie zastanawiam czy te oto oponki podejda pod moja yariske 1.3 2000r no i czy to sa caloroczne czy zimowe , pisze ze m+s ale ze wzgledu ze jestem kobitka :wink: i sie za bardzo nie znam na bieznikach to moze mi ktos doradzic bo musze kupic nowe i nie wiem czy na te oto warto czy inne, dziekuje i pozdrawiam
http://www.ebay.co.uk/itm/261176863596?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
poszukaj już sobie używek, szkoda zachodu
trotka
« Odpowiedź #213 dnia: 17 Czerwca 2013, 08:50:15 »
dobra to tamte odpuscilam :) mam jeszcze kilka na oku mam nadzieje ze z wyrozumialoscia do mnie podchodzicie jezeli pytam o cos oczywistego lub za czesto o cos pytam ale tak jestem za granica i za bardzo nie mam sie kogo poradzic wiec licze na was ;) no to takie to oponki czy beda pasowaly i nie obcieraly
http://www.ebay.co.uk/itm/17-Wolfrace-Alloys-4-BRAND-NEW-TYRES-/251288379175?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Rims_Car_Wheels_ET&hash=item3a81f45f27
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #214 dnia: 17 Czerwca 2013, 10:19:54 »
Szukasz na siłe kołopotów, jeżeli się nie znasz na oponach kup nowe i w/g rozmiaru producenta, chyba że masz juz felgi zmienione no to dobierz do obecnego rozmiaru.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #215 dnia: 17 Czerwca 2013, 11:01:17 »
Zobacz w National Tyres:
http://www.national.co.uk/tyres-size-search.aspx?V=2751051
Mają Barumy i Avony w ofercie buy one get one free. £185 za komplet włączając wyważenie i nowe wentyle.
Kupując same opony na necie musisz sobie doliczyc £30-40 na przełożenie.
trotka
« Odpowiedź #216 dnia: 19 Czerwca 2013, 19:59:00 »
kupilam juz continentale conti 3 :) dzisiaj otworzylam maske i buchlo na mnie goracem od silnika troche sie zaniepokoilam poniewaz nie chodzil mi wentylator a silnik byl nagrzany i dosc goraco na dworze bylo , poszlam wlaczylam auto na bieg P i dalej nic , wrzucilam D i rowniez nic a nic nie drgnal :( wiecie jaka moze byc przyczyna ?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #217 dnia: 23 Czerwca 2013, 06:57:44 »
A żadna kontrolka od przegrzewania silnika Ci się nie pali?
Opony Conti to świetny wybór dla cywilnego auta :) będziesz zadowolona :)
trotka
« Odpowiedź #218 dnia: 25 Czerwca 2013, 07:55:22 »
 Bylam juz w dluzszej trasie na tych oponkach i auto calkiem inaczej sie na nich zachowuje , akurat dosc mocno padalo i rewelacja jak trzymaja sie nawierzchni , co do wiatraka od chlodnicy to niby pokazuje ze wszystko ok , odpalam silnik to wyskakuje zielona kontrolka od temp. i po przejechaniu malego odcinka gasnie , tylko dlaczego nie wlacza sie ten wiatrak ? autko kupilam lekko stukniete z przodu , czy mozliwe zeby jakas wtyczka sie odlaczyla ? chlodnica po lewej stronie jest leciutko wgnieciona ale wydaje mi sie ze to nie ma znaczenia :/ chyba ze wiatrak wlacza sie tylko wtedy jak auto sie przegrzewa ?
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2013, 07:57:27 wysłana przez trotka »
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #219 dnia: 27 Czerwca 2013, 17:33:56 »
W YTS mk1 wiatrak włącza się w momencie, gdy płyn chłodniczy osiąga 95st C. Może po prostu nie doprowadziłaś płynu do takiej temp ;) U mnie w trasie jest równo 85stopni, w mieście przy korkach osiąga 95 i momentalnie się schładza wiatrakiem.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #220 dnia: 27 Czerwca 2013, 17:50:58 »
W UK pewnie nie masz też na razie takim temperatur żeby silnik się mocno przegrzał, musiałbyś mu dołożyć do pieca, w sensie pierwszy bieg odcinka, drugi na granicy i resztę odcinka trzymać np na trójeczce, wtedy pewnie silnik się zagrzeje na tyle w trasie że włączy wentylator, choć wtedy znów nie będziesz go słyszała jadąc :cheesy:
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #221 dnia: 03 Września 2013, 11:52:15 »
W chwili obecnej jeżdżę na stalówkach ale mam na oku oryginalne alusy od Y1. Czy śróby od kól które mam będa pasowały do falg aluminiowych?
K-wa nie ten wątek...
Można przenieśc?
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2013, 11:53:54 wysłana przez zzabot »
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #222 dnia: 08 Września 2013, 19:47:40 »
cześć,
mam pytanie co do opon. Na chwilę obecną mam letnie opony 195/50/r15 czy zimowe z takim zestawieniem nie jest przegięciem? chodzi mi też o wygodę ... myślałem ew balonik 55 niestety większy mi nie wejdzie mam obniżone zawieszenie (nawet bardzo - tuningowane) :)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #223 dnia: 08 Września 2013, 21:13:13 »
co za zawias ?
ja mam -40mm i na zimę się sprawdza 185/55R15
głównie tu zależy jaka felga ma być na zimę
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #224 dnia: 09 Września 2013, 17:13:40 »
a dlaczego 195/50 to przesada?
wiecej trakcji przy takiej szerokości ;)
