Autor Wątek: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy  (Przeczytany 368621 razy)
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: OPONY do Yarisa - wątek zbiorczy
« Odpowiedź #420 dnia: 06 Listopada 2019, 22:06:53 »
Możesz
Offline Adam71
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #421 dnia: 01 Sierpnia 2020, 21:13:02 »
2017 Yaris na oryginalnych alu fabrycznie  z 175/65R15.  Co mogę tam wsadzić bez problemu 185/60R15 lub czy 195/55R15 wejdą ?
Offline aikanab
« Odpowiedź #422 dnia: 22 Października 2020, 20:39:24 »
Cześć,
Mam Y1 bez wspomagania, teraz mam lato 155/80/13 i zimę 165/70/14 - tak wiem że powinny być gumy odwrotnie założone, ale takie dostałem z autem. W związku z tym, że obie gumy są już do wymiany będę kupował całoroczne i zostawiał 1 felgi. Teraz pytanie: czy jak założę 175/65/14 to będzie bardzo duży opór na kierownicy? między 155 i 165 nie bardzo czuję różnicę, może dlatego że te szersze są zimówki. Może ktoś ma takie auto bez wspomagania i ma doświadczenie w tym temacie?
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #423 dnia: 28 Listopada 2020, 21:30:01 »
Im szerzej tym gorzej. Mi bez wspomagania się jeździło dobrze przy szerokości 165. Przy szerokości 195 po 500km trasie byłem wyjechany totalnie. Więc jak jeździsz po mieście to nie przesadzaj z rozmiarem. 165 ma jeszcze jeden plus, świetnie się zbierał ten 1.4D4D
Offline PavloMik
« Odpowiedź #424 dnia: 03 Stycznia 2021, 17:58:12 »
Witajcie.
Czy do mojej Toyoty Yaris III hybryda mogę założyć opony 185/60 R16????
« Odpowiedź #425 dnia: 03 Stycznia 2021, 22:46:41 »
Witajcie.
Zakładam, że rozmiar podstawowy to 175/65r15 a wtedy:
Nie, opona przekroczy dopuszczalną średnicę.
Z 16" możesz założyć np. 185/55r16, 175/60r16,
Wysokość opony (profil) jest wartością procentową szerokości, czyli np: szerokość 175, profil 65% z 175, R średnica w calach (tu 15")
Dopuszczalna różnica średnicy (R) wynosić może od +1,5% do -2%.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2021, 22:55:53 wysłana przez Krisman »
Offline Mateusz.
« Odpowiedź #426 dnia: 17 Stycznia 2021, 02:44:41 »
Siema Krisman, zapytam co byś polecił do Corolli e12 2.0 ? > satandard r15 195/55. Felge mogę 2 cm wysunąć do zewnątrz ;)
« Odpowiedź #427 dnia: 17 Stycznia 2021, 08:44:05 »
Ale konkretnie to co Cię interesuje, opony, felgi, koła? I o jaki efekt Ci chodzi, wygląd, komfort, tuning?
Jakie rozmiary kół masz na wklejce słupka?
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2021, 08:45:46 wysłana przez Krisman »
Offline jeffik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #428 dnia: 08 Lutego 2021, 23:54:12 »
Witam.
Kupiłem żonie Yariskę III z oryginalnymi kołami 195/50 R16 (opony letnie). Mam możliwość dokupić komplet kół zimowych o rozmiarze 195/55/ R16.
Czy można w Yarisie zrobić taką podmianę?
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #429 dnia: 09 Lutego 2021, 07:38:15 »
Nie - za duża różnica średnic (prawie 2 cm)
Offline jeffik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #430 dnia: 10 Lutego 2021, 23:00:21 »
Witam.
Więc odpuściłem te koła, szkoda bo ładne były. Zamówiłem 4 oponki zimówki w identycznym rozmiarze co letnie.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #431 dnia: 11 Lutego 2021, 11:23:49 »
Witam.
Pozdrawiam.
"Słuszna koncepcja" - cytując klasyka. Założysz na fele, poszukasz drugich felg na spokojnie i masz 2 komplety kół no + czujniki ;)
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
« Odpowiedź #432 dnia: 01 Maja 2021, 02:18:47 »
Słuchajcie co myślicie o takich oponach do Yarisa 1 1.0:
Imperial All Season Driver 165/70 R14 81 T,
Laufenn G Fit 4S 165/70 R14 81 T,
ewentualnie najtaniej:
Imperial All Season Driver 155/80 R13 79 T?
Nie chcę wykosztowywać się na staruszka na CC+ ;)
Nasza Kochana Yariska :)
Offline rk-t
    • Rumia
« Odpowiedź #433 dnia: 11 Sierpnia 2021, 15:50:33 »
Jestem totalnym laikiem ale mam pytanie jeśli jeżdzę średnio 600km w miesiącu czy opłaca się ściagać opony zimowe na letnie w okresie ( marzec - wrzesień). Teren głównie to miasto.
« Odpowiedź #434 dnia: 11 Sierpnia 2021, 22:10:20 »
Kip wielosezonowe skoto nie chcesz zmieniać.
To nie kwestia opłacalności,  a bezpieczeństwa.
