Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141739 razy)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #195 dnia: 01 Marca 2013, 10:26:37 »
Wniosek jest taki, że lepiej sobie samemu założyć alarm bo fantazje elektryków to temat rzeka :D
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #196 dnia: 02 Marca 2013, 22:39:16 »
ehh, akurat w urodziny yaris mi rzucił kodem P0141 (Błąd nagrzewania sondy lambda (blok cyl. 1, czujnik 2 - wadliwe działanie). Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeden z elementów tego filtra RC uległ awarii i trzeba by przemierzyć ten kondensator i opornik czy w ogóle działają.
W pcmscanie na sondzie 2 nie mam w ogóle odczytów napięcia z ID $03 i $04 na drugiej sondzie się pojawiają.
To może być przerwa w obwodzie nie ? czy mam się szykować na wydatek, bo grzałka wyzionęła ducha ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #197 dnia: 03 Marca 2013, 01:52:17 »
gdzieś czytałem, że lambda w yarisie jest obliczona mniej więcej na 180 kkm, na ile to prawda to nie wiem
wydaje mi się, że czas na nową sondę
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #198 dnia: 03 Marca 2013, 10:32:55 »
pół biedy że to ta sonda za katem a nie przed... będę w poniedziałek kombinował. Swoją drogą, wiesz może gdzie idą kable z tej drugiej sondy ? ja się wpinałem z tym filtrem przy ściance grodziowej zaraz za złączem sondy - beznadziejnie ciężko było. Z tego co widziałem to nie jest tak jak w corolli - kabli z sondy nie ma w środku, a to by było najlepsze, albo chociaż gdzieś wyżej, ale p-o prostu nie znalazłem tych kabelków...
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #199 dnia: 04 Marca 2013, 18:29:23 »
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #200 dnia: 04 Marca 2013, 18:35:48 »
dobre ;)
tak w goóle to pozbyłem się tego filtru rc i sonda się obudziła - tak mi się przynajmniej wydaje... Narazie checka nie ma, zobaczymy czy znowu będzie problem z grzałką :)
Przy okazji zerknąłem na przepływkę i trochę przeczyściłem, jutro wymieniam linkę ręcznego z prawej - tzn będę próbował wymienić  :grin: może ktoś już to robił i mniej więcej wie jak ugryźć ten temat ??
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #201 dnia: 04 Marca 2013, 18:57:54 »
czy w silniku 1,0 ; 3 cylindry ; 2007r ustawia sie zawory, jezeli tak to jakie powinny byc wartosci, ma ktos dostep do manuala?
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #202 dnia: 05 Marca 2013, 11:49:24 »
Nie ustawia się. Są samoregulujące.
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #203 dnia: 05 Marca 2013, 15:02:38 »
tak sie tylko pytalem , gdyz jak jest zimny to klekoce jak diesel (normalny stukot), nie wiem co to moze byc, oleju nie bierze, ciśnienie na cylindrach jednakowe, błędów nie ma.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #204 dnia: 05 Marca 2013, 15:47:08 »
linka wymieniona... to naprawdę prosta sprawa.
« Odpowiedź #205 dnia: 06 Marca 2013, 08:48:01 »
Oczywiscie ze w 1KRFE sie ustawia. Nie ma zadnych samoregulatorow. nr czesci 13751-23030 i kolejny nr zaleznie od grubosci - jak by ktos nie wierzyl.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #206 dnia: 06 Marca 2013, 09:35:15 »
Serio? Siódmy rok jeżdżę i nigdy jeszcze nie regulowałem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #207 dnia: 06 Marca 2013, 09:52:31 »
bo przejechałeś 45kkm :-)
 reguluje się co 90kkm
w praktyce taka regulacja okazuje się niepotrzebna
« Odpowiedź #208 dnia: 06 Marca 2013, 22:28:04 »
co 90tys kontrola a nie regulacja - w zasadzie jak gazu nie ma to rzadko ktora toyka potrzebuje regulacji przed 300-400 tysiacami.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #209 dnia: 08 Marca 2013, 18:55:05 »
http://www.nie-daj-sie-oszukac.za.pl/
 <taniec>
klient też zabawny, najlepiej +1200zł i naprawa jak w ASO :laugh:
trafił swój na swego
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2013, 18:57:01 wysłana przez paba »
TIIDA '09
