Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141739 razy)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #225 dnia: 23 Maja 2013, 12:07:01 »
może być tak, że jak mechanik schodził pod auto to tłumik wypaćkał czyściutkimi łapkami :cheesy: i teraz się wypala jak się mocniej zagrzeje. Też tak kiedyś miałem, po 3 dniach przeszło zupełnie.
Chyba, że trochę więcej tego dymu jest, to raczej nie taka sytuacja.
Offline Mane
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #226 dnia: 23 Maja 2013, 12:52:20 »
Nie znam się, ale jakby wypaćkał to na zewnątrz a dym ewidentnie leci z rury tłumika.
Znajomy też podsunął taką diagnozę, że popukali w tłumi i jakieś śmieci mogły się tam zruszyć i wylatują.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #227 dnia: 23 Maja 2013, 15:24:04 »
jak tak to kompletnie inna sprawa :-)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #228 dnia: 24 Maja 2013, 01:20:18 »
Offline Mane
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #229 dnia: 24 Maja 2013, 13:10:18 »
Wczoraj znajomy przegonił auto po trójmieście, i wychodzi na to, że "coś" się wypaliło i jest ok.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2013, 13:22:50 wysłana przez Mane »
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #230 dnia: 03 Czerwca 2013, 01:02:17 »
new revolutionary chrome plating system rear door
to Yarisowe drzwiczki czy mi się wydaje? :-P
Offline yaris_fajny_is
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #231 dnia: 03 Czerwca 2013, 15:36:27 »
dla potomnych, oryginalne pompy wody do 1.3 87KM są tansze w ASO niż zamienniki AISIN (czyli de facto to co dostajemy w ASO)
jakas promocja ze wzgledu na nieprodukowanie juz silnika zamiast ponad 400zł pompa w ASO kosztuje 240
Offline medor
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #232 dnia: 04 Czerwca 2013, 19:27:26 »
Będę się zabierał za wymianę oleju w Yaris 1 , mam pytanie – przy korku spustowym oleju z misy olejowej jest simering ( oring ) , podobno serwis wymienia ten simering na nowy przy każdej zmianie oleju . Nie wiecie jaki wymiar ma ?
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #233 dnia: 04 Czerwca 2013, 19:34:01 »
Ta podkładka jest nie do dostania w sklepie, przynajmniej w całym Toruniu xD Ja złożyłem na starej + hermetyk i nie leci ;)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #234 dnia: 04 Czerwca 2013, 19:35:42 »
Myślę, że w tym sklepie by mieli...
http://www.toyota.torun.pl/page2011.php?body=Kontakt&pasek=firma
Offline medor
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #235 dnia: 04 Czerwca 2013, 19:48:02 »
oryginalnie powinien być oring gumowy ! nie podkładka
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #236 dnia: 04 Czerwca 2013, 20:50:35 »
Nie warto szukać i jeździć za tym simeringiem, jak nowy (o ile mnie pamięć nie myli) w Toyocie kosztuje nawet nie 5zł.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #237 dnia: 04 Czerwca 2013, 21:30:20 »
to nie oring tylko podkładka korka spustu oleju dokładnie w aso 5zł
jest wykonana z jakiegoś tworzywa
można zastąpić zwykłą miedzianą
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #238 dnia: 04 Czerwca 2013, 21:47:20 »
Cokolwiek załatwić u Bednarskiego to jakaś masakra jest. Najmniejszą pierdołę, a braliśmy od nich 2 Yarisy na elkę :F. Najgorsze ASO z którym kiedykolwiek miałem kontakt... Dlatego Aurisa braliśmy z Włocławka  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #239 dnia: 04 Czerwca 2013, 21:58:20 »
można sobie też kupić magnetyczną :) mam u siebie Simoty rozmiar 12 mm
TIIDA '09
