Autor Wątek: Antena w E-10  (Przeczytany 4305 razy)
manitu
Antena w E-10
« dnia: 15 Lutego 2005, 12:32:12 »
Cześć jestem stosunkowo nowym posiadaczem E-10. Niestety nie posiadam jeszcze książki typu Sam naprawiam E-10 a mam poważny problem. A mianowicie mam urwany przewód antenowy tuż przy samej antenie (w tym modelu niestety w słupku).
Czy ktoś może mi doradzić jak dobrać siędo anteny nie uszkadzając przy tym wykończeń wnętrza samochodu.
Za wszelkie info wielkie dzięki.
krystek
Antena w E-10
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2005, 08:32:42 »
odpowiedz myśle jest bardzo prosta - a samej roboty na jakieś 30 minut.
z zewnątrz samochodu odkręcasz 2 śrubki mocujące obudowe anteny.
wewmątrz zdejmujesz osłone słupka - jest ona na zaczepy i łatwo schodzi.
zobaczysz blachęa w niej otwory  wypełnione gąpką - pod nią jest przewód. Są teraz 2 metody :
*albo wyciągasz wszystko na zewnątrz i lutujesz - jak sięoczywiście da i przewód jest dość długi;
*wyciągasz antene lutujesz do niej kawałeg przewodu, wkładasz i lutujesz ze starym przewodem - tak było w moim i mimo to że przewód zrobił siędłuższy to radjo wreszcie zaczeło odbierać;
Można oczywiście wymienić cały przewód tą metodą.
manitu
Antena w E-10
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2005, 08:46:40 »
dzięki za opis spróbuje wykonać w najbliższej wolnej chwili mam nadziejęże pójdzie gładko :)
krystek
Antena w E-10
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2005, 09:06:51 »
zapomniałem jeszcze o jednym - może jeszcze do całej imprezy będzie kobitka potrzebna - ja wykożystałem swoją żonę. Chodzi po prostu o to że przez te dziury w słupku wewnątrz nie mieściły mi sięnawet 2 paluchy, a jej prawie cała ręka wlazła i wyciągneła antenkę.
pozdrawiam
Antena w E-10
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2005, 15:04:37 »
Albo mozesz tez zdjac ten plastik od wewnatrz. Ale nie jestem pewien.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Antena w E-10
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2005, 15:14:38 »
Jak możesz to lepiej wymień cały przewód, lutowanie zawsze wprowadza dodatkowe zakłucenia. Ja swoja ze słupka zlikwidowałem bo zawsze kogos korciła. Teraz nie ma juz po niej nawet śladu :D
BMW E46 320d
Mini Cooper
krystek
Antena w E-10
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2005, 15:54:14 »
przecież napisałem żeby go zdjąć
krystek
Antena w E-10
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2005, 15:56:04 »
Cytat: Iceman
wymiana całkowita jest najlepsza jednak w tej wersji którą robiłem była praktycznie niemożliwa - teściu sięnie godził - a to było jego autko :abadgrin
