Autor Wątek: Prius i zima - blokowanie grilla  (Przeczytany 44753 razy)
Offline pancio123
  • Wiadomości: 24
Odp: Prius i zima - blokowanie grilla
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Stycznia 2014, 16:24:03 »
I co PriusMan kupiłem te otuliny???
Jaki efekty???
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Stycznia 2014, 21:30:28 »
I co PriusMan kupiłem te otuliny??? Jaki efekty???
Nie jestem teraz w stanie podać pełnych danych. Mój OBD II znowu się biesi i nie chce się parować ze smartfonem. A bardzo mi zależy na posiadaniu dokładnych danych w celach porównawczych. Oczywiście najbardziej chciałbym posiadać zapis temperatur (zewnętrznej i chłodziwa silnika oraz inwertera). I dodatkowo wykres pracy silnika spalinowego - wszystkie dane oczywiście na wspólnej osi czasu. Dochodzi też kwestia bezpieczeństwa, aby nie przedobrzyć i nie dopuścić do przegrzania układu, dlatego tez wstrzymuję się z blokowaniem górnej sekcji wlotów. Dopóki ten cholerny bluetooth się nie sparuje, dopóty nie mam statystyk. Oczywiście są wrażenia subiektywne, np. przy obecnych temperaturach w okolicy 0°C widzę, że silnik nie stygnie tak szybko jak bez otulin, podobnie sprawniej działa ogrzewanie kabinowe. Ale chcę to zmierzyć, a nie wmawiać sobie to co chcę ;) Pozostaje mi pojeździc w identycznych warunkach z otulinami i bez i dokładnie pomierzyć zużycie paliwa. A ostatnio krótkie trasy po mieście robię i statystyka z tego niewielka.
Na razie podpatruję jak to robią inni... (zwłaszcza wiedza od niejakiego Boba Wilsona jest bezcenna)
http://priuschat.com/threads/2010-prius-grill-blocking-strategy.62556/
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2014, 21:45:35 wysłana przez Priusman »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Stycznia 2014, 08:40:21 »
spróbuj zrestartować smartfona - u mnie pomogło.. też były problemy z łączeniem - raz działało, raz się nawet nie widziało.
Zrestartowałem i było ok
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Stycznia 2014, 10:39:40 »
spróbuj zrestartować smartfona - ...
Robiłem już wszystko. urządzenia się widzą, tylko problem w momencie parowania, gdy OBD II prosi o PIN. Są dwie opcje, albo "1111" albo "1234". No i tu się kończy. "Problem z parowaniem, niewłaściwy kod". I od nowa.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:18:07 »
Dlatego ja wziąłem ciut droższą opcję WIFI (świeżo sprowadzoną z Chin) i nie miałem nigdy żadnych problemów z OBD  :good:
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:23:58 »
No to się pochwal (jakiś link) to może i ja zainwestuję.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:31:30 »
http://www.aliexpress.com/item/Vgate-Mini-WIFI-OBD2-muliscan-ELM327-V1-4B-OBDII-EOBD-Scan-Tool-For-IPHONE-and-IPad/736268548.html
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:38:26 »
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:40:37 »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Stycznia 2014, 11:57:11 »
Co??? Przecież Torque działa wyśmienicie  :song:
Sam Torque tak, działa super, ale problem mam z połączeniem, a w linku który zapodałeś jest w nazwie: "...OBDII EOBD Scan Tool For  IPHONE and IPad"
Eee.. aha.. nno tak WiFi to WiFi :)
Chociaż dalej w opisie urządzenia  czytamy:
4. Due to the android diagnostic software becomes heavier to run, suggest to use on smart phone with CPU 800Mhz or higher, 1GHz recommended.
Chyba jeszcze sprawdzę wersję Torque dla PC, w końcu laptopa też mogę ze sobą powozić :) Bawił się ktoś tym?
edit: chyba nie ma wersji na PC :(
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2014, 12:12:43 wysłana przez Priusman »
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Stycznia 2014, 13:07:19 »
Kombinujesz. Iphone i Pad nie działa z blutuczem. WiFi działa z każdym urządzeniem mobilnym wyposażonych w sieć bezprzewodową i odpowiednie oprogramowanie. Ale rób jak chcesz...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Stycznia 2014, 13:24:46 »
ja się bawiłem z podłączaniem lapka pod OBD na BT
programów jest cała masa - niestety wszystkie mam w domu, a nazw nie pamiętam
Torque jednak wygląda najfajniej (ale właśnie chyba tylko pod smartfony jest)
aha - w razie problemów popróbuj ze zmianą portów - jeden laptop miał poinstalowane jakieś badziewie i nie chciał się łączyć tak jak inny, trzeba było zmieniać porty (w ustawieniach programów do OBD)
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2014, 13:26:33 wysłana przez BiKej »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Stycznia 2014, 14:40:03 »
Nic nie kombinuję. Nie mam "I-sprzętu" tylko Androida na XPerii. I dlatego zdziwiło mnie określenie w tamtym linku do sprzętu, użytej nazwy "Scan Tool For  IPHONE and IPad".
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Stycznia 2014, 14:44:54 »
...Torque jednak wygląda najfajniej...
Zgadza się, no i mam cały zestaw PIDów dedykowanych do Priusa - właśnie pod Torque.
No nic - jeszcze trochę powalczę z tym interfejsem, ew. zakupię jeszcze jakiś :) Mimo, że zaczynam ograniczać wydatki  :wallbash:
Taa, mam na uwadze, ostatnio sporo z tymi portami szalałem, bo musiałem skonfigurować porty pod zewnętrzny GPS, a dość stary soft, którego używam ma w konfiguracji ograniczoną liczbę portów do najwyżej Com10 :/
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2014, 14:47:53 wysłana przez Priusman »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Stycznia 2014, 15:10:26 »
gdzieś czytałem że OBD na BT ma problemy ze smartfonami Sony - są jakieś łatki w sieci, żeby rozwiązać problem parowania urządzeń.
