Autor Wątek: Prius i zima - blokowanie grilla  (Przeczytany 44731 razy)
Odp: Prius i zima - blokowanie grilla
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Lutego 2016, 22:54:38 »
Wez pod uwagę że to nie tylko chodzi o spalanie Ale też o zużycie silnika - silnik niedogrzany zużywa się szybciej i na mniejszą sprawność. Nie wspomnę o tym że ja się lepiej czuję jak mi ciepłe powietrze na silniku elektrycznym leci
сделано в сарае
U siebie w Aurisie zasłaniałeś? Co prawda zima się już kończy ale jakiś patencik by się przydał  :grin:
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Lutego 2016, 23:01:22 »
Pianka z folią aluminiową ktoś się daje za kaloryfery ( wodoodporna), nóż do tapet i trytytki. Tylko to ma srebrny kolor więc jak ktoś nie lubi to jakiś spray czarny trzeba kupić. Montuj na kratce z wierzchu, bo dostanie się między zderzak i chłodnice to kupa roboty.
сделано в сарае
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Lutego 2016, 16:03:40 »
A to juz sobie odpuszczę tej zimy a do następnej będę już przygotowany.....mam tam jakąś starą karimatkę w piwnicy  :grin: i kapkę czarnego spray'a  :cool:
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #63 dnia: 17 Grudnia 2018, 23:43:53 »
Odgrzewam starocia...
WARTO!
Nie zasłaniałem grilla (w Yarisie) dopóki nie włączyłem Hybrid Assistanta.
Bez żadnej kontroli temperatury nie chciałem ryzykować.
Po analizie wyników z pierwszych 2 dni jarania się Hybrid Assistantem ;) na początku grudnia 2016 roku, przy temperaturach około 5'C, zapadła jedynie słuszna decyzja: ZASŁANIAM. NA CITO!
Zasłoniłem cały dolny grill, pozostawiając szczeliny w masce.
Tak, wiem, silnik jest nowoczesny i ma sprawny termostat, ale bez zasłony biedak często nie osiąga optymalnych warunków pracy.
Bez zasłony
- Zakres temperatury na szosie 78-85'C, max 87'C.
- Duża amplituda spadków temperatury po każdym wyłączeniu ICE na dłużej.
- Szacuję spadek o 1'C na każde 7-13 s. od wyłączenia (czyli 7-13'C w półtorej minuty, a często tyle stoimy na światłach)
Z zasłoną
- Zakres temperatury na szosie 85-89'C, max 91'C (praktycznie są to wyniki jak z lata)
- Po wyłączeniu ICE na dłużej temperatura rzadko zdąży spaść poniżej 80'C.
- Spadek o 1'C na każde 15-20 s. od wyłączenia (4-6'C w półtorej minuty)
- Układ chłodzenia daje radę nawet w temperaturze otoczenia +18'C, na szosie. Przy wyższej, ani w górach, ani na autostradzie, nie próbowałem.
- Co może zaskakiwać, zasłona nie przyspiesza w wyraźny sposób rozgrzewania zimnego silnika. Różnica na plus zaczyna być mocno widoczna po otwarciu termostatu (!). Temperatura podczas dłuższych przelotów szosowych pozostaje wyższa i stabilniejsza.
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
