Autor Wątek: Centralny zamek  (Przeczytany 4873 razy)
Gino
Centralny zamek
« dnia: 03 Listopada 2012, 08:35:17 »
Witam! Mam mały problem otóż drzwi od strony pasażera nie otwierają się i nie zamykają z pilota kluczyka natomiast bezpośrednio z zamka tak. W czym tkwi problem siłownik? Dużo z tym roboty?
Robsajson
Odp: Centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2012, 13:08:49 »
Sprawdź przewody idące w łączniku karoseria - drzwi.
Ruszaj tą gumą a druga osoba niech wciska przycisk na pilocie.
EDIT:
Bezpośrednio z zamka od strony kierowcy czy tych dzwi pasażera?
Gino
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2012, 18:00:57 »
EDIT:
Z zamka od strony pasażera tam gdzie nie reaguje.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2012, 18:03:42 »
W takim razie albo siłownik się posypał albo kable przełamały w tym łączniku o ,którym mówiłem.
Kluczem zamykasz drzwi mechanicznie więc siłownik nie ma wtedy nic do tego.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29178.msg404056.html#msg404056
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2012, 18:08:15 wysłana przez Robsajson »
Gino
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2012, 09:50:27 »
OK dziękuję tak czy inaczej trzeba sprawdzić. Dodam jedynie, że przy próbie otwierania bądź zamykania drzwi z pilota wspomniana blokada drzwi lekko drga tak jak by chciała a nie ma ,,siły".
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2012, 13:16:41 »
Jeśli coś takiego się dzieję to wina siłownika a nie przewodów.
Gino
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2012, 08:55:59 »
Dziękuje. Pozdrawiam :-)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2012, 09:39:30 »
Miałem podobny problem u siebie.
Niestety siłownik jest zintegrowany razem z zamkiem i trzeba cały ten moduł wymienić.
Kupiłem drugi na allegro i po krzyku, teraz wszystko działa bez problemu.
Koszt ok 150 zł, robocizna ok 1h.
Gino
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2012, 17:09:19 »
Dzięki, więc trzeba będzie kilka groszy położyć co zrobić <zalamka>
