Autor Wątek: Nie świecą się niektóre kontrolki  (Przeczytany 6444 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 03 Listopada 2012, 11:09:18 »
przekręcam kluczyk w stacyjce na pozycję przed ignition i kilka kontrolek się nie świeci:
- lampka kontrolna ciśnienia oleju (ta pomarańczowa na górze po prawej),
- lampka zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego (wykrzyknik)
- lampka ładowania akumulatora.
Gdy przekręcam kluczyk na zapłon i rozrusznik się kręci (jeszcze nie zaskakuje silnik) to te kontrolki na ułamek sekundy się zapalają.
Gdy silnik się uruchomi, to te trzy kontrolki gasną.
Reszta kontrolek wygląda że prawidłowo działają.
Check engine nie wykazuje żadnych błędów.
Macie pomysł co to może być?
Pozdrawiam.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Nie świecą się niektóre kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2012, 12:43:25 »
Odpowiem sobie sam, otóż nie wiem co było przyczyną, ale naprawiło się samo. A zrobiłem tak: Uruchomiłem silnik, odłączyłem na pracującym silniku zasilanie zapłonu (w pozostałym miejscu po alarmie), silnik zgasł, podłączyłem z powrotem zasilanie i kontrolki się wszystkie zaświeciły.
Wcześniej wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, rozkręciłem zegary sprawdzić, czy może któraś masa nie łączy - i nic.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2012, 14:25:57 »
Sprawdź alternator, wtyczkę i wiązkę do niego.
Pozdro.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2012, 18:23:34 »
A właśnie, wczesniej nie skojarzyłem, ale kolega wyżej bardzo ważną rzecz napisał. Taki objaw wkazuje na alternator. Miałem tak kiedyś w Corolli i w Carince dość niedawno też.
W pierwszym przypadku był to padnięty regulator napiecia. W drugim, jak twierdzi elektryk, kończace się szczotki. Jeśli wtyczka w alternatorze jest ok, to nie olewaj tego i od razu do elektryka daj, bo w momencie kiedy te kontrolki nie świecą na zapłonie, na 90% nie ma ładowania.
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2013, 20:28:51 »
Wrócę do tematu, ponieważ sprawa wróciła do mnie i to z jeszcze większym hukiem - unieruchomiło mi samochód. Ale od początku.
Pracował normalnie, zatrzymałem się na parkingu [zakupy itp], i po przekręceniu kluczyków okazało się, że kontrolki, o których pisałem na początku tego wątku, się nie świecą. Teraz doszedł nowy objaw: nie kręci rozrusznik.
I teraz jest tak: Pali mi bezpiecznik F32. Sprawdziłem na schemacie, on idzie do stacyjki, gdzie rozdziela się m.in. na dwa grube przewody (czarno-biały i czerwono czarny) zasilające bezpieczniki F6 i F7. Gdy wyjmę te dwa bezpieczniki, i przekręcę stacyjkę, to cały czas uwala F32. Gdy odłączyłem te dwa przewody od stacyjki, to okazało się, że jest na nich masa (!?) przy wyjętych bezpiecznikach F6 i F7. Czy ma ktoś koncepcję, o co tu może chodzić? Czy jest coś podpięte pod te dwa przewody przed bezpiecznikami, co może być uwalone i zwiera do masy? Żeby szukać ewentualnych przewodów zwartych do masy to musiałbym rozpruć cały kokpit, a przy takich warunkach atmosferycznych to jest raczej teraz niemożliwe..
Próbowałem odłączać przewody od alternatora, rozdzielacza - cały czas pali F32.
Pozostała elektryka w samochodzie działa bez zarzutów.
Pozdrawiam.
TCE Kombi 2.0 Benzyna 3SFE 1994r.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2013, 21:41:13 »
Wrócę do tematu, ponieważ sprawa wróciła do mnie i to z jeszcze większym hukiem - unieruchomiło mi samochód...
Walnięty alternator w Carinie potrafi zapalać nieprawdopodobne żaróweczki ostrzegające, łącznie z takimi mówiącymi o zbyt małym ciśnieniu oleju!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2013, 21:46:26 »
ale czy to możliwe żeby przy walniętym alternatorze nie działał rozrusznik?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2013, 21:50:04 »
Jak Ci wcześniej nie naładował akumulatora, to pewnie możliwe
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2013, 21:55:55 »
no właśnie chyba jednak nie do końca, bo przekręcając kluczyk w pozycję, gdy rozrusznik powinien kręcić, to nic się nie dzieje, ani nie przygasają kontrolki, ani nawet nie jęknie rozrusznik. Akumulator jest w pełni sprawny, naładowany.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2013, 23:51:44 »
Sprawdź gazior i okolice. Popatrz jeszcze raz na schemat nr 4. Z F32 zasilane są jeszcze wtryskiwacze, moduł zapłonowy i cewka WN (czarno-pomarańczowy wg schematu). Sprawdż gdzie gaziarze dali ciała z podpięciem i/lub sprawdź elektronikę od gazu. Możesz mieć zwarcie w miejscu gdzie wpinali się do wtrysków albo do +12 - na ogół dopinają się do zasilania modułu zapłonu. Mogła też zdechnąć elektronika od gazu.
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2013, 08:35:20 »
Wszystko się wyjaśniło - padł kondensator w aparacie zapłonowym. To on bił do masy. Po wymianie auto śmiga dalej.
Pozdrawiam.
