Autor Wątek: Żarówka Kierunkowskazu w Lusterku Bocznym  (Przeczytany 9788 razy)
Offline sajmonprz1
« dnia: 03 Listopada 2012, 12:59:20 »
Chciałbym wymienić przepaloną żarówkę kierunkowskaza w lusterku bocznym, może ktoś już wymieniał i wie o co KAMAN.
Świetnie by było jak by ktoś się podzielił swoim doświadczeniem.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Żarówka Kierunkowskazu w Lusterku Bocznym
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2012, 13:14:19 »
podobnie jak w wielu modelach wg. mnie tylko jako cała część
LAMP ASSY, SIDE TURN SIGNAL, RH
81730‑22180
LAMP ASSY, SIDE TURN SIGNAL, LH
81740‑22180
http://www.midatlantictoyotaparts.com/oem-part/scion/tc/2011/base/2-5l-l4-gas/body-hardware/outside-mirrors/turn-signal-lamp-right/81730-22180
http://minkara.carview.co.jp/userid/264177/car/342559/1912295/note.aspx
jak siadła prawa strona to masz szczęście bo są 2 sztuki :
http://allegro.pl/auris-toyota-auris-2010-2012-kierunkowskaz-i2740500096.html
http://allegro.pl/auris-toyota-2010-2012r-lifting-oryginal-i2746025364.html
przed zakupem, może zdemontuj i psiknij electrocleanerem, może styki coś nie łapią
TIIDA '09
toy
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2012, 22:12:50 »
w kierunkowskazach w lusterkach są diody,więc tylko w całości,na początek sprawdź zasilanie na kablach i w którym miejscu się gubi,możesz też na krótko podać napięcie na diody-sprawdzisz czy działają.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2023, 07:58:52 »
Odkupuję temat.
Auris 2018 - kierunkowskazy w lusterku.
Wydaje mi się że tam są żarówki, nie diody. Zdaje się że W5W żółte.
Tylko na oko jakąś  spłaszczoną bańką miała, a nie mam pewności, bo mi się stłukła...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2023, 08:02:31 »
WY5W
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2023, 08:07:20 wysłana przez Colin »
Offline BobGreen81
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2024, 10:03:41 »
Odświeżę
czy w Aurisach I E15  (1 hybryda)
Mozna wymienić sama żarówkę czy trzeba cały element ?
Czy żarówki kierunkowskazów w lusterkach bocznych typ W5W czy PY21W.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2024, 10:46:41 »
sama żarówka, pomarańczowa w5w
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline BobGreen81
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2024, 17:47:28 »
Pomarańczowa żarówka to będzie WY5W ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 769
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2024, 11:26:30 »
Niech zgadnę, Y-jak-yellow? Bo to barwa nie "pomarańczowa", a "żółta samochodowa".
Offline BobGreen81
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2024, 21:06:00 »
Chce napisac ze w Aurisach E15 (1 hybryda) w lusterku bocznym nie ma żadnych żarówek tylko diody i wymienia sie caly element świetlny.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2024, 21:10:59 wysłana przez BobGreen81 »
