Autor Wątek: Szlam w chłodnicy, czarny olej.  (Przeczytany 7032 razy)
sledzio
« dnia: 04 Listopada 2012, 16:53:47 »
Carinę kupiłem 2 msc temu.
W zeszłym miesiącu zalazłem na nowo olejem, chyba też troszkę za dużo go zalałem bo na bagnecie od początku po zalaniu wskazywało nieco ponad max i tak jest do tej pory. Olej wlany to GM 10w40 (półsyntetyk), zrobiłem ok 2 tyś km i olej mam teraz czarny jak smoła.
Dodatkowo, od kiedy auto kupiłem miało osad w zbiorniku wyrównawczym - ten taki "rzdzawy" jakby była walnięta uszczelka pod głowicą.
Dziś odkręciłem korek chłodnicy - od środka też jest uwalony rdzawą mazią.
Ogrzewanie działa, silnik się nie przegrzewa, odpala od strzała, nie czuć płynu chłodzącego w powietrzu, ani nie zostawia zasłony dymnej.
Pod względem mocy ciężko mi go określić - do setki "pi razy oko" mierzyłem że ma coś w okolicach 11 sekund, natomiast dość cieńko zbiera się powyżej 140km/h. Oczywiście może to być wina czego innego, gdyż jak pisałem w innym temacie pali mi 14l gazu w trasie...
Zasadniczo olej w układzie chłodzenia = uszczelka pod głowicą... z tym, że nie mam żadnych objaw uszkodzonej uszczelki poza tym olejem.
Czy możliwe, że poprzedni właściciel wymieniał uszczelkę i nie spuścił syfu z chłodnicy i teraz  ja muszę ją przepłukać ?
Ponoć w VW z chłodnicą oleju też przedostaje się olej do układu chłodzenia gdy chłodnica oleju ma nieszczelność, czy w toyocie też tak może być ?
We wtorek/środę wybieram się do gazownika i mechanika i prosze o rady żebym mógł mu podsunac rzeczy do sprawdzenia.
Robsajson
Odp: Szlam w chłodnicy, czarny olej.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2012, 17:11:17 »
Raczej układ nie był czyszczony po walniętej uszczelce.
Z tym olejem to norma jak się nigdy nie dbało.
sledzio
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2012, 17:47:50 »
Jutro kupie 5l wody demineralizowej  i 5l jakiegoś dobrego płynu.
jeden dzień pojezdze na wodzie, spuszcze ją, jak będzie czas to przepłukam raz jeszcze i zaleje płynem.
Mam pytanie o korek do spuszczania płynu chłodzącego z silnika - on jest gdzieś w pobliżu tej śrubki, którą spuszcza się olej czy bardziej od strony kolektora ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2012, 18:04:10 »
Tutaj jest wszystko ale ja ściągałem jeszcze termostat i dolny wąż chłodnicy.Odpalałem silnik na kilka sekund i dopiero po złożeniu wszystkiego zalewałem nowym płynem  :good:
Układ jest ciężko wyczyścić po awarii uszczelki więc myślę ,że na dwóch płukaniach się nie skończy.
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2012, 18:20:51 »
Po 2 tys. olej czarny? To coś jest tu nie tak. Ja na moim mam zrobione 8 tys. i nie zczarniał prawie nic. Sprawdź odmy. Dużo bierze oleju?
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2012, 18:29:32 »
Jeśli olej nie był zmieniany na czas to w głowicy i blokujest czarny syf.Dlatego olej szybko czernieje.
Dobra płukanka i nowy olej powinien pomóc.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2012, 20:02:01 »
Niekoniecznie płukanka pomoże. U mnie robi się czarny po kilkuset km i płukanki nie pomogły.  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2012, 20:31:43 »
nie wymagajmy od płukanki cudów :) są też płukanki o różnej koncentracji środków myjących, ta motula dobrze myje
oczywiście, zależy też jaki olej zalano - np. te z dwusiarczkiem molibdenu mają taki czarno-szary kolor "fabrycznie"
co do chłodnicy, może prestone radiator flush? :)
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 20:35:26 wysłana przez paba »
TIIDA '09
sledzio
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2012, 20:35:56 »
Cięzko mi powiedzieć ile bierze oleju.
Jak go kupiłem miał poziom MAX, zrobiłem na tym oleju jeszcze 2 tyś km i zgodnie z karteczką z serwisu gdzie był wymieniany olej wymieniłem go na nowy, tamten był dość rzadki w porównaniu do nowego... no i czarny jak smoła. Oczywiście wymieniłem też filtr.
Wlałem troszkę ponad 4l w silnik, gdy mnie oświeciło że mogło zostać cośtam oleju po spuszczeniu i przestałem lać, okazało się, że jest oleju jakieś 4mm ponad max na bagnecie.
Teraz po ok. 2000-2500 km od wymiany nadal mam powyżej max na bagnecie, więc jeżeli żre to bardzo mało, ew. rozrzedza z wodą z układu chłodzenia, ale wtedy chyba nie byłby taki czarny i miałbym "majonez" na korku od wlewu oleju, nie ?
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2012, 20:44:26 »
Osad na korku wlewu oleju robi się też od niedogrzanego silnika i krótkich odcinków jazdy.
Silnik można uszkodzić tak samo jeżdżąc z małym poziomem oleju jak i za dużym więc warto zlać go troche.
sledzio
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2012, 20:48:28 »
W następny weekend będe w garażu u rodziców to akurat zleje go trochę i przy okazji sprawdze jak tam olej w skrzyni, bo mi cholera nie dość że chrupie na jałowym to czasem wrzucić 1 lub 2 bieg to trzeba ręcznie redukcję 3-2-1 zrobić :)
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2012, 21:08:20 »
Chyba że tak.
Już dobrze nie pamiętam ale chyba w Corolli kiedy uszczelniacze miałem już do d... to olej szybko czerniał.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2012, 21:47:56 »
Chrupią to pewnie łożyska/ko w skrzyni.W Carinie zacinające się biegi 1,3 i R to standard przy większym przebiegu.Synchronizator siada po prostu.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2012, 22:26:58 »
Mogę tę teorię potwierdzić.
W Starlecie miałem to samo. Nowy olej i filtr a po 500 Km olej czarny.
Silnik był zapuszczony i nie trzymał szczelności, oleju nie ubywało, ale cały nagar od razu lądował w oleju.
Płukanie chłodnicy tu raczej nic nie zmieni.
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
