Autor Wątek: wskaźnik paliwa (F)  (Przeczytany 18793 razy)
lackyluk
wskaźnik paliwa (F)
« dnia: 15 Lutego 2005, 14:23:27 »
Podpowiedzcie jak sprawdzic wskaźnik paliwa w carinie 1,6 gli. Obecnie nic nie wskazuje gdy wchodzi rezerwa zaczyna żarzyć pomarańczowa lampka pod wskazówką
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:12:50 wysłana przez danielo »
CarinaGTI
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2005, 19:36:59 »
wskaźnik paliwka jest pod tylną kanapą mniej więcej na środku
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2011, 00:40:28 wysłana przez Robsajson »
Wlodek
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2005, 23:03:26 »
tak jak Carina GTI dwa zatrzaski w siedzeniu tylniej kanapy następnie chyba 6 wkrętów i czujnik jest na wierzchu tylko sprawdzić
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:16:13 wysłana przez danielo »
lackyluk
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2005, 09:16:39 »
Czytałem te posty ale tam jest o sprawnych wskaźnikach a mój jest wyraźnie death. Niestety nie wiem od czego zacząć sprawdzać.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:17:26 wysłana przez danielo »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2005, 19:38:52 »
Jak odkrecisz pokrywe na podwoziu to bedziesz widzial pokrywe na zbiorniku paliwa.Odkrecisz tą pokrywe na zbiorniku i wyjdzie caly wzkaznik poziomu razem z czujnikiem rezerwy.Czujnik rezerwy to tylko maly metalowy pojemniczek z aktywnym elementem elektronicznym.Podlaczysz miernik do tego opornika drutowego i zmierzysz czy faktycznie pracuje on i zmienia opornosc w trakcie przesuwania plywaka.Jesli dziala to szukaj usterki na polaczeniach przewodow.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:17:53 wysłana przez danielo »
lackyluk
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2005, 11:21:01 »
Wracam do tematu wskaźnika. Dobrałem sie do niego pod siedzeniem, ale nie mogę odkręcić tego metalowego połączenia. Elektrycznie posiada ok 70 ohm oporności w okolicach rezerwy. Sprawdziłem przez podanie masy na złączu na obwód wskaźnika i kontrolki to zapala sie kontrolka rezerwy natomiast wskaźnik ani drgnie chociaż też pokazuje oporność. Jeśli możecie jeszcze coś podpowiedzieć bez rozbierania deski to prosze o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:20:03 wysłana przez danielo »
stadek
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2005, 20:58:29 »
Opornosc czujnika dla zbiornika pelnego to ok 4 omy a dla pustego 107 omow.
Uklad elektryczny jest dosc specyficzny gdyz po wylaczeniu zaplonu wskazówka pozostaje na ostatniej wartosci poziomu paliwa.Ruch wskazówki jest bardzo wolny nawet przy odpieciu przewodu od nadajnika pozimu/pływaka/co moze sugerowac uszkodzenie.Lampka rezerwy ma swoj osobny obwod elektryczny.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:20:40 wysłana przez danielo »
lackyluk
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2005, 07:52:55 »
Dzięki. teraz pewne jest, że bez rozbierania sie nie obejdzie, bo jeśli pełne wychylenia powinny być przy 4 ohmach to jeśli podałem mase na obwód wskaźnika i nie ruszył to znaczy jest do piachu.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:21:49 wysłana przez danielo »
wilsonik
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2005, 08:41:24 »
To jeszcze ja mam pytanie.
Jak mało paliwa musi być w zbiorniku, żeby rezerwa si zapaliła? Czy fabrycznie jest to ustawione? Czy w każdej cari jest inaczej?
Ciekawi mnie ile moge przejechac na rezerwie, zanim mi samochod sie zatrzyma, ale jakos nie mam ochoty tego robic.
Moze ktos sprawdzal?
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:22:37 wysłana przez danielo »
stadek
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2005, 10:07:50 »
Przykro mi ze dane podane przezemnie zmuszaja Cie do rozbiórki samego miernika- przerwa na przewodzie spowodowalaby ze wskazówka poszlaby na minimum dlatego proponuje jeszcze posprawdzac styki na foli licznika. W raie ewentualnej koniecnosci naprawy samego ustroju miernika proponuje zebys skontaktowal sie ze mną na 503611706 to postaram sie osobiscie Ci pomoc
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:23:22 wysłana przez danielo »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2005, 11:30:41 »
Mam następujący objaw: wskaźnik poziomu paliwa po przejechaniu kilku kilometrów powoli opada prawie do ostatniej kreski (chociaż po odpaleniu był na przedostatniej). Potem po nastepnych kilku km wraca z powrotem prawie w to miejsce w którym był na początku (trochę niżej). Rezerwa przy tym sie nie zapala chociaz zawsze zapalała sie w połowie ostatniego pola (co można tłumaczyć tym, że czujnik rezerwy jest niezależny od czujnika poziomu).
Mam tak od 2 dni a stało sie to po wymianie szyby przedniej  :chmmm
Wczoraj jak zobaczyÂłem na trasie tą opadającą wskazówkę myślałem, że mam dziurę w baku  :?:
Ma ktos jakiś pomysł co to może być ?
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:26:06 wysłana przez danielo »
Carina E Sportswagon 1.6
stadek
wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2005, 12:50:59 »
Posprawdzaj wszystkie styki na zlaczkach itd.Wyglada to wlasnie tak jak okresowe przerwy.Wskaznik  paliwa jest bardzo mulowaty i musze sie przyznac ze mimo ze jestem elektronikiem -pomiarowcem  zabardzo niekapuje co japonczyki wymyslily ze tak woooooooooooolno chodzi.Obwod rezerwy jet odzielny/wg schematu !/
A moze ktos ma taki wskaznik uszkodzony?Chetnie bym go obejrzal a  moze przy okazji naprawil
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:26:25 wysłana przez danielo »
SÂławomir Borchm
Wskazania wskaznika paliwa ?
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2006, 21:30:25 »
Czy można jakoś zresetowac wskaznik paliwa bo po wyjeciu zegarów i ponownym podłaczeniu wskazówka nieznacznie podeszła w górę a akumulatora nie odłączałem przy tej operacji . Teraz wskazówka pokazuje jeszcze paliwo a rezerwa już się pali i utrudnia mi to kontrolę spalania paliwa . ( silnik 1,6 benzyna LB 1994 r. ) PROSZE O POMOC W SPRAWIE . POZDRO.
temat scaliłem z juz istniejącym o zbliżonej treści - dannielo
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:11:50 wysłana przez danielo »
danielo
Odp: wskaźnik paliwa (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2006, 23:35:51 »
a moze jakos uszkodziles wskaznik albo to tylko zludzenie?
poza tym rezerwa (przynajmniej u mnie) zapala sie zawsze przy innym wskazaniu wskazanika.
giorgio
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2006, 06:37:02 »
Witam:
Wilsonik: Rezerwa paliwa to jakieś 9-10 litrów. Sprawdziłem to osobiście. Kilka razy tankowałem do pełna (robiłem litrażowanie) przy zapalonej rezerwie oraz położeniu wskaźnika już poniżej literki F. Nie weszło więcej jak 51-53 litry paliwa (pod korek). Także można śmiało przyjąć, że od momentu zaświecenia lampki mamy spokojnie 10 litrów. Zadałem takie samo pytanie w ASO Opole i potwierdzili ten fakt.
Pozdrawiam. Grzegorz
