Autor Wątek: CARINA T17 4A-FE  (Przeczytany 1662 razy)
fellippe7
CARINA T17 4A-FE
« dnia: 06 Listopada 2012, 18:33:53 »
Od pewnego czasu silnik ma dziwne objawy
1.Jak jest zimny to przy spokojnym ruszaniu dziwnie go telepie, a przy energicznym ze zrywem jest oki (???)
2.Najgorsze to jak złapie troche temperatury po przekroczeniu 2700obr aż do okolo 3700obr dziwnie sie dławi, zaznaczam ze ponizej i powyzej tych obrotow jest generalnie okej (???)
Ma wymienione świece, kable zapłonowe, uszczelke pod glowica.
Pomóżcie
Robsajson
Odp: CARINA T17 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2012, 18:37:00 »
Kiedy były sprawdzane luzy zaworowe?
Poduchy silnika i skrzyni w jakim są stanie?
fellippe7
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2012, 18:45:16 »
Co do luzów nie wiem auto mam od nie dawna. Co do poduszek to jak to zdiagnozowac?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2012, 18:52:29 »
Odpal silnik i zobaczysz czy się telepie bardziej niż powinien.Oceń wizualnie stan gum,możesz też złapać za silnik i spróbować nim poruszać.Przy dobrych poduchach raczej nie dasz rady rękami rozbujać silnika.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2012, 19:35:59 »
2. proponuje sprawdzić wezyki podcisnienia :-)
czy wszystkie sa cale i podlaczone tam gdzie trzeba :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2012, 22:58:06 »
1. Tłumik drgań w sprzęgle.
