Autor Wątek: [Carina E 2.0 Gli] poważna usterka silnika  (Przeczytany 10525 razy)
fikus
« dnia: 10 Listopada 2012, 00:45:55 »
witam :)
mam chyba poważny problem z autkiem. Chodzi o Carine e 2.0 3s-fe 133 km. W trakcie jazdy zaczęło śmierdzieć(niestety zapach bliżej nieustalony bo kobieta się przecież na takich zapachach nie zna, ale i tak zapamiętała :) ) z 200 metrów dalej zapaliła się czerwona lampka od oleju, po 2 sekundach zgasł silnik i już nie odpalił :( Poziom oleju w normie komora nie zarzygana miska nie urwana jednym słowem niezatarty.
Dlatego wygląda mi to na rozrząd i tu nasuwa mi się parę pytań:
1. po pierwsze czy rozrząd w tym samochodzie jest kolizyjny czy nie?
2. auto ma przejechane 273 tys(nie wiadomo tylko czy rozrząd był wymieniany przy 200 tys) i teraz tak czy pasek mogłby tak szybko strzelić(jesli był wymieniany) lub tak dlugo wytrzymać jeśli nie?
3. Jakie powiązanie z tą usterką może mieć pompa wody jeśli uległa awarii(podejrzewam pompę bo samochód dość długo jeździł z niewymienianym płynem chłodniczym, niedawno przez to padł termostat a pompa ostatnio dość głośno buczała)
a co Wy myślicie co może być przyczyną awarii
z góry dziękuje za pomoc i wszystkie wskazówki
Robsajson
Odp: [Carina E 2.0 Gli] poważna usterka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2012, 01:01:45 »
Silnik nie jest kolizyjny.
Jeśli padła pompa wody(coś nieprawdopodobnego :P ) a silnik zgasł to został przegrzany i jednak się zatarł  :thumbdown:
steven
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2012, 01:14:08 »
ale jak nie skoczyła temperatura w górę, to może i nie przegrzała :-) Może tylko pęknął pasek, a albo wywaliło pompę wody, pasek pęknął i zanim zdążył się zagotować to silnik zgasnął, no bo bez paska to ciężko mu się jeździ :D
Ale ma szczęści że silnik FE :-) więc zostaje tylko wymiana paska, rolek, pompy wody i wiśta wio :D
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2012, 01:23:47 »
Ale rozrząd jest nadal nie sprawdzony.
Czujnik jest w takim miejscu ,  że dolałem 3 litry płynu po tym jak wskaźnik zaczął cokolwiek wskazywać powyżej połowy.W 3S-FE wskazówka przekraczająca połowę skali świadczy ,że już jest bardzo niedobrze.Kobiety nie patrzą na to  :thumbdown:
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2012, 13:14:28 »
Jeżeli:
1. Coś śmierdziało.
2. Zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju.
3. Poziom oleju w normie.
4. Pompa wody buczała.
To obstawiam przegrzanie. Jeśli pompa padła, nie pompowała, to czujnik za dużo nie mógł pokazać. Wskazówka pewnie trochę ponad połowę skali poszła.
Silnik się przegrzał, olej stracił ciśnienie... silnik do wymiany albo remontu.
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2012, 20:51:05 »
Spokojnie, spokojnie.....
Jaka pompa, jakie przegrzał, jakie zatarł ?
witam :)
[...] z 200 metrów dalej zapaliła się czerwona lampka od oleju, po 2 sekundach zgasł silnik i już nie odpalił [...]
A rozrusznikiem chociaż kręci ?
Tak.
Raczej żadne. Jedynie gdyby się zablokowała całkiem, to zmieli rozrząd. Wtedy wymieniasz pompę, pasek i jedziesz dalej.
Ale to na 99% nie pompa.
Nie dziękuj tylko odpowiadaj na pytania pomocnicze. Z fusów i kierunku wiatru nie wywróżymy. ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2012, 22:49:27 »
Jak pokręcisz rozrusznikiem i silnik dziwnie szybko bedzie się kręcić to raczej jednak spalił sie pasek na jakiejs zatartej rolce.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2012, 00:05:15 »
I jeszcze jedno pytanie pomocnicze: gaz jest ?
fikus
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2012, 00:06:42 »
problem polega na tym, że do samochodu nie mam już dostępu.
Ale z tego co udało mi się więcej dowiedzieć to tak:
silnik na 99% sie nie przegrzał przynajmniej wskaźnik temperatury tego nie pokazał
rozrusznik kręci wydaje normalne odgłosy, ale auto nie zapala
po włączeniu zapłonu świeci się kontrolka check engine oraz ta pomarańczowa od oleju
gazu nie ma
i jeszcze rozrząd przy 200 tys najprawdopodobniej był wymieniany
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2012, 10:23:43 »
A reszta kontrolek nie świeci? Jeśli tak to poprostu coś w alternatorze się spaliło (koniec szczotek, spalone uzwojenie etc.).
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2012, 11:03:45 »
Check engine i olej (dwie od oleju) zawsze się świecą na samym zapłonie: błąd silnika (nie kręci się) i ciśnienie oleju (brak, bo nie kręci).
Wysokiej temperatury nie pokaże - Cuma to opisał.
Jak to nie masz dostępu do auta?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2012, 14:37:18 »
Jeszcze uzupełnię. Jeżeli na zapłonie NIE swiecą kontrolka ładowania, ciśnienia oleju i hamulców, oznacza to usterke alternatora.
Autor watku nie daje dość informacji, na dodatek nie ma dostepu do własnego samochodu(?) więc nie może ich uzupełnić. Jednak z dotychczasowych opisów uważam, że doszło własnie do awarii alternatora - brak ładowania. Podczas jazdy w końcu napięcie spadło na tyle, że silnik zgasł. Kobieta zauważyła kontrolkę od oleju (założę się że tą od poziomu) i po tych rzeczonych 2 sekundach sie zorientowała że silnik zgasł. Napiecie było za niskie aby odpalić, autor nawet nie wie czy rozrusznik kręci(?).
Jest jeszcze druga opcja z rozrzadem, równie prawdopodobna.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2012, 14:38:59 wysłana przez Cuma »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2012, 14:40:33 »
A powinny jeszcze: poziom płynu hamulcowego, ładowanie i ciśnienie oleju. (wszystkie trzy czerwone na dole)
Sprawdź alternator i jego wiązkę oraz wszelkie bezpieczniki. Możesz mieć spalony bezpiecznik 100A (smród) i któryś jeszcze. Smród poszedł albo z alternatora i wywaliło któryś bezpiecznik wspólny z zapłonem/ECU itp albo wiązka dostała zwarcie i smród poszedł ze spalonego przewodu + wywalony bezpiecznik (jeden lub więcej).
Całość od początku zalatywała mi elektryką. Silnik bez ciśnienia oleju popracowałby dłużej niż 2s. W grę jeszcze wchodziła papranina gaziarzy, ale to wykluczyliśmy.
Pozdro.
fikus
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2012, 01:01:56 »
przepraszam za wprowadzenie w błąd uznałem za oczywiste to, że wszystkie czerwone się świeca(prócz tej od otwartych drzwi) reasumując świecą się wszystkie czerwone plus check engine i pomarańczowa od oleju.
ja z własnego doświadczenia wykluczył bym alternator przy jego awarii kontrolka daje nam znać o braku ładowania a ze świecąca kontrolką da się spokojnie trochę przejechać(tu nic takiego nie miało miejsca) ja nie znam przypadków by brak ładowania unieruchamiał samochód bez wcześniejszych symptomów.
pisałem gdzieś, że rozrusznik kręci ale samochód nie zapala.
do samochodu nie mam dostępu gdyż zostało już zawiezione do mechanika i jest to 50 km od mojego domu a ja niestety nie mam szans się tam dostać w godzinach otwarcia.
no i chyba ostatnie sprostowanie samochód nie jest mój, ale sporo z nim obcuje, więc zdążyłem się z nim mocno "zaprzyjaźnić" i przejąć jak własnym
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2012, 08:27:58 »
Są awarie alternatora. kiedy tracisz ładowanie, a kontrolka nie swieci (np. awaria regulatora napiecia). Kontrolka ładowania nie swieci wtedy nawet na samym zapłonie. A jak jest juz na tyle mało pradu, że iskra za słaba, to auto gaśnie i go nie odpalisz.
Ale właśnie to wykluczyłeś. To opisane przez kolegę bezpieczniki do sprawdzenia, no i układ zapłonowy. Może cewka sie spaliła? Jednak nie wiem czy dąło by to wyczuwalny zapach i unieruchomiło auto dopiero po chwili.
A telefon do mechaniora masz? Sprawdził przynajmniej ten rozrzad?
