Autor Wątek: bialy dym, plynu ubywa, uszczelka pod glowica?  (Przeczytany 2646 razy)
swip
« dnia: 10 Listopada 2012, 16:18:26 »
Witam, objawy jak w tytule. Nie widac za bardzo wyciekow pod maska. Nie tak dawno przegrzal sie troche silnik - bo pekla rurka od lpg. Tak wiec podejrzewam uszczelke. Jednak olej w silniku czysty, w wyrownawczym plyn tez czysty i babelkow brak. Silnik chodzi normalnie. A dym wali co trzeciemu przy obecnych temperaturach. Czy w carinach da sie jakos latwo potwierdzic uszkodzona uszczelke?
Robsajson
Odp: bialy dym, plynu ubywa, uszczelka pod glowica?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2012, 16:55:04 »
Pewnie cieknie przy trójniku od węży LPG(tych z płynem chłodzącym) albo nagrzewnica lub parownik był zapowietrzony i wciągnął płyn.
swip
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2012, 17:12:43 »
Niee trojniki sprawdzone, bo wymieniane byly weze od lpg. A wciagnelo juz ze 4 litry tego plynu, to musialo by byc mocno zapowietrzone:D
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2012, 17:29:03 »
Ewidentnie gdzieś cieknie.Jaki zapach ma dym ,który leci z rury?
Widziałem kilka przypadków ,że membrana była w parowniku dziabnięta i też wciągało płyn.
swip
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2012, 18:39:54 »
Jezeli chodzi o zapach to jakis nadzwyczajny nie byl, raczej bezwonny z domieszka zwyklego smrodu spalin. A parownik chyba tez odpada bo dopiero co byl wymieniany na nowy. Ale dzieki za wskazowki poszukam dokladniej wycieku. W ostatecznosci jakis uszczelniacz wleje.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2012, 18:46:22 »
Wykręć świece i obejrzyj czy są takie same kolorystycznie.
Pozdro.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2012, 19:09:02 »
Sprawdź CO2 w płynie chłodniczym, tylko na gorąco, bo niektórzy magicy sprawdzają na zimno i twierdzą, że wszystko jest ok.
3VZ.pl
