Autor Wątek: bezpiecznik 100A E11  (Przeczytany 15213 razy)
Locoziom
« dnia: 12 Listopada 2012, 20:58:25 »
Mam mały problem z bezpiecznikiem 100A w mojej corolli E11. To że się spalił, to sprawa drugorzędna. Problem jest dosyć prozaiczny, a mianowicie nie mogę usunąć przepalinego bezp z puszki.
bezpiecznik prawdopodobnie jest od nowości - 1998 - tak więć plasti rozsypał się a miedziane blaszki sa tak przytwierdzine, że nie moge ich usunąć>
czy jest jakiś patent na usunięcie tego bezpiecznika.
na przykładowym zdjęciu pokazuje o który bezp mi chodzi
Locoziom
Odp: bezpiecznik 100A E11
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2012, 21:04:34 »
tak dla pewnosci czy to jest ten bezpiecznik ??
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2012, 21:07:32 »
Tak, to taki bezpiecznik.
Żeby go wyjąć musisz się dostać do niego od spodu puszki i odkręcić przewody, dopiero można go wyjąć.
Tu masz link do tego tematu.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=23725.0;prev_next=prev
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2012, 21:12:08 wysłana przez AGILESS »
Locoziom
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2012, 21:09:55 »
ok dzieki
a może wiesz za co odpowiada ten bezpiecznik i oczym moze swiadczyć jego przepalenie
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2012, 21:20:42 »
Jest to zabezpieczenie alternatora/ładowania akumulatora.
Następny się będzie siłował z tym bezpiecznikiem.Współczuję Ci bo dostęp do śruby jest słaby a sam bezpiecznik dość drogi.
Polecam najpierw oddać alternator do sprawdzenia i sprawdzić układ elektryczny ładowania  a później wymienić ten bezpiecznik.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2012, 21:23:59 wysłana przez Robsajson »
Locoziom
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2012, 21:33:01 »
chyba bede musiała tak zrobić
tak dla pewnosci to jest ten sam bezpiecznik ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2012, 21:41:42 »
Może być i taki choć wymiar wysokości jest nieco mniejszy na tym który pokazałeś ostatnio. Poprzedni jest identyczny z oryginałem.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2012, 21:42:52 »
Wymieniałem taki tylko raz i dawno temu ale wyglądał jak ten
Kosztował jakoś 80Zł ale wziąłem ze szrotu za 5  :-P
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2012, 23:35:16 »
ok dzieki
Odpowiada za ładowanie z alternatora i świadczy o tym, że albo kompletnie spalił się alternator, albo ktoś wyjmując alternator zwarł gruby (ten przykręcany nakrętką) przewód do masy.
Pozdro.
Locoziom
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2012, 14:35:55 »
wszystkim dziękuje za pomoc.
mam jeszcze kilka pytan:
czy jest szansa sprawdzić i ewentualnie wymienic alternator przez laika :) jeśli tak to czy znajdę gdzie fotoinstrukcje
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2012, 11:54:47 »
Wymiana czegokolwiek przez laika wiąże się z następnymi wymianami uszkodzonych elementów. Laik zwarł przewód - wymieniamy bezpiecznik. Laik wymienił alternator - wymieniamy samochód z garażem, po uprzednim opłaceniu interwencji straży pożarnej.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2012, 13:53:42 »
Ale pitolisz głupoty  <zalamka>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2012, 14:29:54 »
Cieszę się, że CI się podobało :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2012, 14:40:14 »
Sprawdzić - nie. Wymienić - tak.
Chyba nie trzeba specjalnej instrukcji do odkręcenia dwóch śrub, jednej nakrętki i wypięcia jednej wtyczki ?
Bo jeżeli tak, to odpowiedź na 2 pytanie brzmi NIE.
Pozdro.
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2012, 15:42:43 »
W 100% zgadzam się z przedmówcą. Właśnie zastanawiałem się kogo można nazwać laikiem :)
A po zimie zrobię taką fotoinstrukcję na temat wymiany alternatora. Teraz mi się nie chce, bo jest za zimno.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2012, 16:03:31 wysłana przez Bonzol »
