Autor Wątek: Siłownik pod centralny zamek w klapie bagażnika hm ..  (Przeczytany 38194 razy)
kaszub
Si³ownik pod centralny zamek w klapie bagarznika hm ..
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2005, 17:25:31 »
Smoku- było to dwa lata wstecz i niepamietam czy z robocizna czy bez, lecz zmrozilo mnie, a bylem krotko po zakupie samochodu i zwatpilem w sens kupna samoch. co ma najdrozszy serwis na swiecie :cwalbrush , ale po dwoch latach niezbyt intensywnej eksploatacji nic sie nie przydarzylo  :bdance .
- wiem jedno w ASO nie dochodzi sie przyczyny awarii, lecz odrazu bierze sie za wymiane czesci na nowe.( "... ma pan szczescie bo akurat mamy potrzebna czesc i nie trzeba czekac na sprowadzenie...." . - stwerdzenie mechanika ktory nawet nie spojrzal na zamek )
Rafels-(wydaje mi się, że piszesz o fabrycznej instalacji centralnego zamka, czy tak?).
- tak mam fabryczną inst. :cfiufiu
busvald
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lutego 2005, 21:05:57 »
ok, wiec sprobuje tej instalacji, duzo ni estrace jak cos sie zwali, powiedzcie mi tylko czy do klapy to siłownik master czy slave ? aha no i pod jakie kable trzeba to podłączyć, jeżeli możecie mi opisac to byłbym wdzięczny.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lutego 2005, 21:52:03 »
Raczej slave.
Master to ten, ktorego "otwarcie" powoduje otwarcie pozostalych...
Przynajmniej tak mi sie wydaje  ;)
U mnie jest jeden master ( drzwi kierowcy ).
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2005, 23:45:41 »
Wystarczy siłownik SLAVE (2-przewodowy) ale jeśli posiadasz MASTER to wystarczy wykorzystać tylko przewody w kolorze niebieskim i zielonym.
Podłączasz je do istniejącej instalacji sterownika, która na 99% też ma kable niebieski i zielony jako zasilanie silnika w siłowniku.
Najwyżej wystarczy kable zamienić miejscami, jeśli zdarzy się, że po podłączeniu zamiast otwierać - zamyka klapę :aduh
Powodzenia  :adremel
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
Odp: Siłownik pod centralny zamek w klapie bagarznika hm ..
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Czerwca 2008, 12:23:45 »
Do 3d trzeba kupic centralny na 4d?
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2008, 12:29:10 wysłana przez Swoop »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Czerwca 2008, 12:30:37 »
do 3d trzeba kupić centralny na 2d lub 3d ... kolego kmach77 pomyśleć trzeba trochę
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Czerwca 2008, 12:56:14 »
ja jeszcze typowo do 3d to nie widzialem......skoro kolega taki myslacy to moze i spostrzegawczy i znajdzie mi takiego?
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Czerwca 2008, 12:58:23 »
to przy 2d gdzie 3 silownik podpiac?
rafels3
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Czerwca 2008, 13:08:07 »
Łomatko. Problemy macie ;)
1. Kupujesz sterownik (4drzwi)
2. Dwa montujesz w drzwiach, trzeci możesz dać na klapę bagażnika.
3. Wolne siłowniki chowasz w garażu i cieszysz się, że masz zapas.
4. Zbędne kabelki odcinasz i cieszysz się, że masz 2 metry kabla do wykorzystania.
5. Ogólnie cieszysz się, że nie musisz już kluczykami w drzwiach gmerać (no chyba, że alarmu brak i z pilota się nie da).
Pozdrooovka
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Czerwca 2008, 13:11:03 »
i wszystko w temacie dzieki
Offline tofik777
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Lutego 2012, 20:40:28 »
Witam przepraszam, że odświeżam ale odpowiedz na moja prośbe pomoże mi i innym użytkownikom w przyszłości. Czy mógłby ktoś wrzucic zdjęcie jak wygląda juz zamontowany siłownik w klapie bagażnika bo mam ten problem ze w klapie nie ma żadnego drucika jest tylko taki plastik do którego nie moge podpiąć siłownika.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Lutego 2012, 00:10:01 »
ja próbowałem ten problem rozwiązać i odpuściłem
jedynym rozwiązaniem tego jest problemu jest zapewne nabycie oryginalnego siłownika toyoty
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lutego 2012, 00:21:22 »
To trzeba sposobem (pisałem o tym tofikowi777 na PW). Jak będzie ciepło, to zmuszę się do rozebrania klapy i obfotografuję jak to zrobić.
Swoje rozwiązanie robiłem coś koło 2005 roku. Działa bezawaryjnie do dziś...
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lutego 2012, 00:31:06 »
ja próbowałem połączyć siłownik z zamkiem opaską samozaciskową ale dochodziło do tego że siłonik blokował możliwość "wciśnięcia" zamka od zewnątrz co jest niezbędne do otwarcia klapy :-(
w taki razie czekam na twój poradnik Rafales :-)
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Lutego 2012, 22:32:49 »
Słuchajcie wie ktoś z Was może jakie siłowniki pasują to yarisa z 2007 wersja europejska?? byłem dziś i speca żeby mi centralny założył ale wychodzi an to że są jakieś niby specjalizowane do tego modelu, albo trzeba szukać po szrotach może ktoś już męczył ten temat  :|
Lanos 1.6 16V->Yaris 2007 r. 1.0 12V->Chevrolet Aveo 2012 r. 1.2 16V
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem :)
