Autor Wątek: Corolla drgania po wymianie sprzegla  (Przeczytany 8429 razy)
Kirk
« dnia: 13 Listopada 2012, 23:59:30 »
Posiadam corolle e12 110km d4d 2002r czyli bez dwumasy. Do tej pory procz slyszalnego przy wcisnietym pedale sprzegla lozyska oporowego nic sie nie dzialo. W koncu postanowilem je wymienic a ze nie.oplaca sie sama wymiana lozyska wymienilem kompletne.sprzeglo. Po wymianie.pojawil sie problem trzesacej sie budy. Diagnoza.pewnie zle zamontowane spowrotem poduszki. pojechalem na korekteco zajelo mechnikom 2h notabene wymiana sprzegla 10h... bezkomentarza jest ciut lepiej ale tylko na zimnym silniku. po rozgrzaniu na postoju po dodaniu gazu I odpuszczeniu w budzie drga w taki sposob ze mam wrazenie darmowego masazu stop/nog nie jest to lekkie a dosc mocne drganie. Zastanawiam sie co to moze byc bo.Pprzed wymiana sprzegla tego na pewno nie bylo. Czy jest to nieumiejetne ustawienie poduszek silnika bo zastanawia mnie czy regulacji poduszek wykonuje sie na podnosniku czy na kanale. Mechanicy robili to na podnosniku, a wtedy samochod nie stoi swoim calym ciezarem. Czy jest to wina czegos innego tj. obrotow na biegu jalowym bo telepanie zaczyna sie wtedy gdy obroty spadaja do 750 czy sa to normalne obroty w dieslu na biegu jalowym? bo dodajac lekko gaz by obroty wynosily 800 telepanie ustaje.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Corolla drgania po wymianie sprzegla
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2012, 00:41:19 »
Jeśli mocno trzęsie przy odpuszczaniu to w ogóle zastanawiałbym się czy poduszki silnika nie są do wymiany. Chociaż przy takim przebiegu (o ile masz pewność jego autentyczności) to były jakiś ewenement.
                             www.FotoSzopa.pl
Kirk
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2012, 00:52:59 »
jednego nie rozumiem dlaczego przed wymiana sprzegla tego nie bylo. Przebieg 175tys i autentyczny
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2012, 00:58:04 »
Jest taka możliwość, że mechaniory niechcący uszkodzili jedną z poduszek, lub nie ustawili skrzyni odpowiednio i następuje naprężenie. Czy docisk sprzęgła też był wymieniany?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2012, 00:59:23 »
Przebieg 175tys
Tak czy siak jak na poduszki to by było bardzo dziwne.
Mam E12 z 2004 przebiegiem 370kkm i poduchy są jak nowe.
Może tak być, że zacząłeś to czuć po wymianie sprzęgła bo na starym ślizgające sprzęgło mogło
to niwelować (taka moja dzika, pierwsza myśl)
Sprawdziłbym wszystkie poduchy pod silnikiem i skrzynią a potem można coś pogdybać dalej.
Jeśli 2 razy rozbierali i niczego nie stwierdzili to dziwne, żeby była wina sprzęgła.
Jakie w ogóle zakładałeś? Exedy?
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2012, 01:17:36 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2012, 07:05:53 »
Widziałeś czy wyczytałeś?
Moim zdaniem te motory miały dwumasę choć jest grono ludzi twierdzących odwrotnie.
Czy przy wymianie sprzęgła byłeś i widziałeś jak wyciągali i rozbierali sprzęgło?
Widziałeś te nowe?
Rozumnie, że te nowe jest bez dwumasy.
Sprzęgło do 110 konnej jest inne niż do 116 i bardzo często mówi się, że to 116 ma dwumasę i to po FL w zależności od kraju pochodzenia.
W ASO twierdzą, że 110 mają dwumasy.
Na COROLLA CLUB POLSKA też różnie piszą.
Kirk
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2012, 10:09:40 »
Widzialem jak wyjmowali i bylo bez dwumasy i zakladalem firmy AISIN. Sprzeglo wymienialem kompletne czyli tarcza docisk lozysko. Trzesie tylko i wylacznie na biegu jalowym jak nagrzeje sie juz silnik, tj na swiatlach, czy parkingu. Umowilem sie z innym mechanikiem na sobote na diagnoze. Nie ufam tym mechanikom ze dobrze wszystko zrobili tym bardziej ze dlugo im zajelo i czego mi nie powiedzieli chociaz pytalem robili pierwszy raz sprzeglo w corolli...
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2012, 10:14:46 wysłana przez Kirk »
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2012, 10:19:14 »
jaki problem sprawdzić dwumasę po vinie w toyodiy ??
Kirk
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2012, 11:01:29 »
wszystkie czesci jakie dobieram byly dobierane po vin'ie stad tez sie zdziwilem ze mogloby byc inaczej niz jest w vinie
