Autor Wątek: Podłączenie kamery parkowania z przodu  (Przeczytany 57424 razy)
Robsajson
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Listopada 2012, 13:17:03 »
Przekaźników,ani przełączników nie stosuję przy załączaniu masy bo jest to bez sensu.
Myślę ,że grubszy i dobrze ekranowany przewód dał by tutaj radę.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Listopada 2012, 13:17:40 »
ale ten kabel od masy lepszy?
Robsajson
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Listopada 2012, 13:20:29 »
Ogólnie od zasilania.
To nie jest wina tylnej kamery a przedniej.Jak podłączyłeś przewód sygnałowy(ten żółty)?
Chodzi mi jak rozgałęziłeś  ten fabryczny?
Każdy miał być osobno na diodach.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #63 dnia: 03 Listopada 2012, 13:24:54 »
Sygnalowe sa razem spiete bez diód. Diody sa zgodnie ze schematem na 12v
Robsajson
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Listopada 2012, 13:27:53 »
Mówiłem o odseparowanych przewodach zasilających ponieważ te najczęściej powodują zakłócenia przy właśnie kablach sygnału video.Obraz wtedy lekko drży lub  przewijają się po nim pasy.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Listopada 2012, 13:52:29 »
A jest sens dawac diody jescze na sygnale?
Robsajson
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Listopada 2012, 14:12:10 »
Włąściwie to nie  <diabel> Napięcie jest tam niskie ale zawsze można zobaczyć czy coś to da.
Z drugiej strony warto zająć się przewodami zasilającymi.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Listopada 2012, 21:19:46 »
dołożyłem diody na sygnał i przednia odbiór tragiczny, więc musiałem je zdjąć.
Ogólnie nie jest źle, ale jak włączę tylnią to bardzo jasny obraz jest i jak wtedy włączę na chwilę przednią są zakłócenia ale po wyłączeniu przedniej obraz z tylnej się poprawia - ale zagmatwałem.
Pomaga jeszcze takie coś, jak mam wyłączoną masę przedniej jak załączę tylną - może jakiś przycisk dodatkowy albo cuś...
Robsajson
« Odpowiedź #68 dnia: 03 Listopada 2012, 21:27:56 »
Dioda działa trochę jak opornik i dlatego obraz był tragiczny.Może Ci się wydaje ,że jest za jasno tylko.
Oświetlenie tablicy i światło wstecznego robią swoje.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #69 dnia: 03 Listopada 2012, 22:35:35 »
Jest jasniej bo jak odepne mase przedniej z aku to tylna jest rewelka
Robsajson
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Listopada 2012, 00:28:01 »
Znaczy to tylko tyle ,że użyłeś za słabej diody i jest lekkie przebicie  :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Listopada 2012, 08:04:21 »
A jaką powinienem użyć?
najłatwiej to by było do obecnego przycisku jakoś masę podpiąć i jak go włączę aby masa szła do kamerki i wtedy jak tylna by była załączona to masa by nie była aktywna.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 12:38:00 wysłana przez kingcin »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Listopada 2012, 12:47:11 »
Dołączanie masy możesz zrobić przekaźnikiem, ale jak pisze Robsajson, nie tędy droga. Ale jeśli bardzo chcesz to narysuje ci jak dorobić taki przekaźnik...
Ponieważ temat został zalany twoimi pytaniami wątpliwościami już chyba nikt niż nas już nie wie co tam się u ciebie dzieję ;) Czy mógłbyś rzeczowo dokładnie opisać co i jak masz teraz podłączone?
Wg którego schematu?
Czy wszystko poza zakłóceniami obrazu tylnej kamery działa ok?
Czy kable połączone są porządnie ? nie narażone na zakłócenia, przebicia ?
Jakie zastosowałeś diody ?
moim osobistym zdaniem, jeśli wszystko jest podłączone tak jak powinno i występują zakłócenia, należy dodać przekaźnik przełączający sygnały video.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 13:10:32 wysłana przez kingcin »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Listopada 2012, 13:34:48 »
Obecnie oprócz tego, że jak włączę kamerę tylną to mam strasznie jasny obraz jest wszystko ok i działa gps i działa przednia. Podłączenie jest według schematu co mi rysowałaś na 2 kamery ale bez przekaźnika (z diodamia strona 9 na górze).
Wszystko jest połączone porządnie.Diody które zastosowałem to 1A takie same jak z rysynku.
Tak jak pisałem , jak odłączę masę od przedniej to tylna działa rewelacyjnie.
Spróbowałem wrzucić dodatkowe diody na sygnał od kamer ale nie pomogło, bo tylna fakt działa super ale z kolei przednia to strasznie jasny obraz i lekko skakał.
Proszę o wszystkie możliwe wskazówki. Najlepiej jak nie jest problemem 2 schematy na przekaźnik zarówno na masę jak i na video.
DZIĘKI
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 13:44:24 wysłana przez Jeziorko »
Robsajson
« Odpowiedź #74 dnia: 04 Listopada 2012, 14:00:47 »
Napisałem Ci na początku ,że zasilanie ma być całkiem odcięte od siebie.Masa jak i plus,
po to montowałeś diody.
