Autor Wątek: Podłączenie kamery parkowania z przodu  (Przeczytany 57391 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #75 dnia: 04 Listopada 2012, 14:20:21 »
ale zasilanie jest od siebie odseparowane
Robsajson
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Listopada 2012, 14:52:43 »
A podczas pracy jednej kamerki ,zasilanie drugiej jest całkowicie odcięte?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Listopada 2012, 14:57:15 »
Tylna zasilanie ma po swiatlo cofania a przednia ma mase na stale do akumulatora
Robsajson
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Listopada 2012, 15:00:32 »
 :wallbash:
Kup podwójny wyłącznik i zrób odcięcie zasilania na dwa przewody zasilające.Problem zniknie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Listopada 2012, 15:10:05 »
Chcialem tego uniknac ale jak nie ma wyscia.
Mam oryginalny przycisk do czujnikow parkowania i tam wlaczam zasilanie ale chyba nie da sie masy nim uaktywniac
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 15:19:44 wysłana przez Jeziorko »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Listopada 2012, 16:44:12 »
no wiec tak, bardzo kiepskie rozwiązanie z odcinaniem masy przekaźnikiem:
i moim zdaniem sensowna opcja:
kupujesz http://allegro.pl/przekaznik-12v-3a-250v-2xzwierny-2xrozwierny-s2-i2759653447.html
nie powiem ci jak to dokładnie podłączyć bo, nie jestem w 100% pewien z tego schematu, trzeba by pomierzyć miernikiem i odseparować na tym sygnały video z kamer.
z gruba do styku 1 + z przełącznika, do 2 masa skądkolwiek, a gdzieś do 3,4,5,6, 8,9,10,11 sygnały video z kamer. tak żeby przełączało się pomiędzy nimi, kupisz przekaźnik podłączysz pod napięcie i wymierzysz miernikiem które piny się przełączają i jak
tutaj gość dokładnie na bazie tego przekaźnika coś takiego zrobił http://mp3car.pl/forum/showthread.php?p=15280, możesz do niego napisać może wyśle ci schemat
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Listopada 2012, 16:54:07 »
Dzieki za pomoc,najpierw spróbuje pierwsze rozwiązanie ale bez tego przełącznika dolnego (tzw. rozdzielającego kamery).
Podłączyłem z jednym przekaźnikiem na tzw. masę i wydaje mi się, że jest ok. Jutro posprawdzam i dam znać.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2012, 17:25:02 wysłana przez Jeziorko »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Listopada 2012, 18:06:41 »
dokładnie ten schemat plu przekaźnik na masę
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Listopada 2012, 22:32:03 »
Jeziorko.Na stronie 12 zamieściłeś zdjęcie nawigacji od tyłu.Czy możesz mi wskazać,do której wtyczki masz podłączone video in bo już się trochę pogubiłem?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #84 dnia: 05 Listopada 2012, 04:44:39 »
to nie był mój sprzęt, poniżej zdjęcie mojego.
Trzecia wtyczka od prawej (długa biała) video do górnego pierwszego z prawej i drugi kabel z kamery do pierwszego dolnego z prawej.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #85 dnia: 05 Listopada 2012, 20:18:46 »
Dziś zamiast przekaźnika do masy założyłem przekaźnik ze zdjęcia poniżej (taki mieli w sklepie) a masę na przedniej na stałe do akumulatora a obecny przekaźnik zasiliłem po stacyjce i jak narazie dział super, zobaczymy jak będzie dalej.
Dzięki za pomocne rady oraz za cierpliwość do mnie.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2012, 20:22:28 wysłana przez Jeziorko »
Robsajson
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Listopada 2012, 20:24:39 »
Ciesze się, że dałeś sobie z tym radę.Możesz cyknąć pare zdjęć i zrobić poradnik na forum dla potomnych jak to wszystko ogarnąć   :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Listopada 2012, 20:28:14 »
wszystko zrobiłem dzięki WAM, ale w wolnej chwili postaram się wszystko opisać
jeszcze raz dzięki
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #88 dnia: 05 Listopada 2012, 20:33:39 »
Gratuluję!
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #89 dnia: 05 Listopada 2012, 20:36:11 »
dzięki, chociaż moja sceptyczna żonka spytała ostatnio co teraz wykombinuję i z głupim uśmiechem powiedziała - może nitro....
