Autor Wątek: Podłączenie kamery parkowania z przodu  (Przeczytany 57366 razy)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #90 dnia: 06 Listopada 2012, 09:10:46 »
dzięki, chociaż moja sceptyczna żonka spytała ostatnio co teraz wykombinuję i z głupim uśmiechem powiedziała - może nitro....
Podgrzewane fotele masz? Może by zamontować  <diabel>
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #91 dnia: 06 Listopada 2012, 09:46:17 »
kurde nie mam, nawet o tym nie myślałem....
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2012, 10:06:47 wysłana przez Jeziorko »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #92 dnia: 06 Listopada 2012, 11:41:49 »
no i musze wrócić do przekaźnika na masę, bo jednak z tym małym podwójnym zwiernym (na sygnały z kamer) tylna kamera ma znowu jasny obraz. Winna znowu masą która jest na stałe podłćzona i idzie z aku do przedniej
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2012, 11:44:45 wysłana przez Jeziorko »
Robsajson
« Odpowiedź #93 dnia: 06 Listopada 2012, 11:49:30 »
Napisałem Ci już kilka razy co zrobić  :good:
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2012, 12:31:49 wysłana przez Robsajson »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #94 dnia: 06 Listopada 2012, 11:52:51 »
wiem wiem
ale ja jestem d..a elektronik
Wrócę do przekaźnika na masę jak miałem podłączenie w niedziele i było elegancko
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #95 dnia: 06 Listopada 2012, 13:17:22 »
elektronik jesteś normalny :) to z czytaniem masz problemy  :cheesy:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #96 dnia: 06 Listopada 2012, 13:21:41 »
Być może,ale nie zmienia faktu że masa na stałe z przedniej powoduje ten biały obraz. Jak zrobiłem masę na przekaźnik to jest super.
Dodatkowo ten mały tzw. Nowy przekaznik uruchamia sie bez podpietej masy
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2012, 13:23:40 wysłana przez Jeziorko »
Robsajson
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Listopada 2012, 13:23:36 »
Można i na wyłączniku ją dać lub odłączać kabel ręcznie  :cheesy:
Ważne aby zasilanie było całkowicie odłączone  :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #98 dnia: 06 Listopada 2012, 13:36:34 »
pierwsza metoda z przeaźnikiem na masę właśnie odłącza masę na stałę, niestety ten mały (może źle podłączyłem) coś krzaczy się więc pewnie masy nie odpina.
Wracam więc do pierwszego połączenia.
Zapytam jeszcze gwoli ścisłości, w załączeniu ten inny przekaźnik do odcięcia sygnału z kamer, czy ktos może opisać jak to podłączyć?
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2012, 14:24:29 wysłana przez Jeziorko »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #99 dnia: 06 Listopada 2012, 17:00:00 »
coś takiego miałem na myśli
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #100 dnia: 06 Listopada 2012, 17:22:26 »
Dzięki za schemat chociaz nie wiem czy ta nieszczesna masa z przedniej znowu nie bedzie problemem
Robsajson
« Odpowiedź #101 dnia: 06 Listopada 2012, 17:43:09 »
Będzie.Musi być koniecznie odłączona jak już to wcześniej sprawdziłeś  :good:
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #102 dnia: 06 Listopada 2012, 17:48:34 »
moim zdaniem nie (ale jak pisałem na początku nie znam się  :song:) , ponieważ sygnał video będzie odseparowany a zakłócenia raczej są na kablu sygnałowym video
przy tym schemacie praktycznie nawet obie na raz mogły by być zasilane, ale cóż trzeba sprawdzić w praktyce
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #103 dnia: 06 Listopada 2012, 18:26:16 »
Wtrącę moje parę gr. Czy jesteście pewni, że stosowanie przekaźników w tym wypadku jest dopuszczalne? Zastanawiam się, czy tutaj nie będzie trzeba zastosować tranzystorów do sterowania. Cewki przekaźników niestety same generują zakłócenia i być może tu jest problem. To takie gdybanie.....
Robsajson
« Odpowiedź #104 dnia: 06 Listopada 2012, 18:30:11 »
Skoro było już ok to teraz jest to tylko poprawiane na siłe co przynosi różny efekt  :thumbdown:
Zrób tak jak było (w niedzielę :) ) i zajmij się innymi modami  :cool:
